Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Тренируюсь варить трубу 1/2 дюйма (после замены труб отопления остались старые, режу кусками и варю). Столкнулся с несколькими проблемами. Первое - вообще не получается варить безотрывно, т.к. проваливается металл, если ставлю меньший ток, тогда шлак не испаряется, а тяжёлой кашей стекает в зону сварки и не видно дуги. Пробовал на обратной полярности - сильно разбрызгивается металл, дуга горит как бы в электрод и от конца электрода радиально расходится пламя, что мешает наблюдать зону сварки. Но в плане прогрева - что на прямой, что на обратной - разницы не заметил.
На прямой полярности дуга более послушна и предсказуема, но странно ведёт себя сварочная ванна - металл быстро плавится и стекает вниз, как вода по стеклу, очень плохо держится, при чём металл в ванной розовый, и когда вытекает, обнажает дно сварочной ванной - оно чёрное, будто металл не прогревается под ней. Хотя поднимаю маску - катушка красная. В итоге получаются сопли в зоне 6-9 часов, а от 9-ти до 2-х шов вообще получается вогнутый.
Электроды использовал Львовские "Протон" АНО-36 (рутил-целлюлозные). И на прямой полярности металл кипит (возможно причиной тому является большое количество ржавчины внутри трубы) мелкими пузырьками, которые резко выходят в момент схватывания металла, буквально перед самой кристаллизацией ванны. Шлака вообще очень много и он тягучий, реактивной струёй не сдувается. По-этому сварочную ванну видно только на вертикальных участках, когда он под тяжестью стекает вниз.
Возможно ли вообще варить безотрывно стык трубы малого диаметра? И по поводу полярности - стоит ли варить рутил-целлюлозными на обратке (мне советовали именно так варить из-за дополнительной очистки (катодное распыление))?
Ответить с цитированием
