Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Не держится сварочная ванна
    Зарегистрированный Сварщик
    Глеб попробуйте при сварке потолка на трубе ,электрод держать чуть под углом а не 90 град. относительно трубы ,и по своему опыту скажу ,что трубы малого диаметра легче варить с отрывом.
    Тут имеет смысл направление реактивного дутья (толкать ванну вверх) или уменьшение плотности тока за счёт наклона?
    Спасибо всем за ответы. Если позволите - ещё один вопрос, скорее даже уточнение. Если варить трубу УОНями, то это только второй и последующие проходы? Мне кажется, что малое количество шлака не будет защищать шов с обратной стороны (если с зазором). УОНями вообще швы с зазорами варятся без подкладки?
    И по поводу самой технологии сварки - при сварке малого диаметра нужно стараться держать небольшое технологическое окно (шов получится раза в 1.5 шире) или просто идти сверху по кромкам (так обратный валик не образуется, получается даже некоторая вогнутость шва с обратной стороны)?
    УОНИ для сварки труб малого диаметра будут очень неудобны. Особенно если варить с отрывом, да еще и в неудобном положении. Розжиг этих электродов затруднен, а при повторном розжиге необходим удар электродом для сбивки обмазки /металл электрода плавится быстрее обмазки/, в труднодоступном месте это сделать сложно. Попробуйте АНО-21.
    Зазор или разделка кромок требуется при сварке металла толщиной более 3мм, для труб малого диаметра это не требуется. Зазор или разделка кромок, в данном случае, повысят вероятность прожига.
    Про "технологическое окно" - не понял, что Вы имеете ввиду.
    Электроды какого диаметра Вы используете? Если д3мм, то попробуйте д2,5мм.
    Посмотрите обучающее видео по этим ссылкам:
    http://istok.kherson.ua/index.shtml?training
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...=9736#post9736
    авк 76, я варю 3мм электродами рутил целлюлозными АНО-36, сейчас купил АНО-21, буду ими тренироваться. По поводу технологического окна вот рисунок (извините, уж как получилось )Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1425 . Т.е. подплавлять кромки так, чтоб расширить зазор и расплавлять металл не поверх кромок, а внутри образующегося окна, чтобы точно видеть, что проплавление происходит на всю толщину стенки трубы. Как будто постоянно завариваю дырку, передвигая её вдоль шва.
    На тонком металле труб малого диаметра такая технология с большей вероятностью приведет к прожигу, особенно при сварке без отрыва. Лучше наплавлять валик шва поверх кромок. Провар и так получится. На трубах 1/2" если Вы заузите условный проход, то ни к чему хорошему это не приведет, да и шлак в трубе не нужен.
    Т.е. обратный валик на трубах малого диаметра не обязателен? И если даже не будет полного проплавления и на внутренней стороне будет небольшая канавка - это нормально?
    Цитата Сообщение от Глеб Посмотреть сообщение
    Т.е. обратный валик на трубах малого диаметра не обязателен?...
    Не обязателен и даже вреден. Обратный валик заузит условный проход трубы.
    ... И если даже не будет полного проплавления и на внутренней стороне будет небольшая канавка - это нормально?
    Провар будет, т.к. толщина металла 3мм. Все огрехи с непроваром Вы компенсируете наплавкой внешнего валика шва с захватом краев соединяемых труб.
    Попробуйте сварить трубу встык с наплавкой внешнего валика, а потом разрежте ее вдоль и посмотрите провар.
    Последний раз редактировалось авк 76; 12.03.2013 в 15:52.
    Глеб (13.03.2013)
  12. #9
    снежное
    Поблагодарили 65 раз(а) в 16 сообщениях
    глеб,все кто вам советуют варить с отрывом лукавят,потому что каждый сварной(который проходил курсы и внимательно слушал что там преподают)знает (если не знает то это самоучка-халтурщик)что самое слабое место в шве будет то где произошел обрыв дуги(вот вам преимущества постоянок от трансов,вот вам смена полярности,вот вам короткая дуга,короче все то что работает на повышение стабильности горения дуги),в идеале один электрод-один поджог-сварка до конца електрода(если позволяет длина шва).да с отрывом легче но не есть хорошо.по этому стремитесь к идеалу.берите разные электроды разных диаметров и от простого к сложному,приобретайте опыт его нельзя никак объяснить это тоже самое как вас спросить:как вы научились ходить? такой вопрос ,скорее всего, поставит вас в тупик.мне никогда не нравилось варить трубы но тем не менее при хорошей сборке варю их без отрыва.отрыв только при временных ремонтах когда проржавевший старый металл. тонны спаленных электродов не заменят никакие советы
    Последний раз редактировалось clawfinger; 31.03.2013 в 04:28.
  13. #10
    О,как интересно!. Слабое место связанное с обрывом дуги образуется в конце шва (не нужно толковать библию по своему). При сварке с отрывом не происходит концентраций таких как в кратере,поскольку каждая последующая капля,это как заварка кратера снимающая напряжения с предыдущей. Технология сварки с отрывом является стандартной при сварке вертикала и потолка. Импульсный режим в ТИГ и МИГ сварке тоже халтурщики придумали?
