Показано с 1 по 10 из 1410
  1. #16
    Николаев
    Эх, давай...Только не нужно там всякие отмазки делать- типа это не уони, тонкая труба и прочее. Я тебе не из умников, которые здесь дрочат и покупают за последние гроши дорогие аппараты, а дома ими заборы варят ( это не про тебя, а остальных покупателей того комбайна, ну в общем ты это сам видишь).
    https://youtu.be/mSQCcygaJsc
    https://youtu.be/EG40iVfwu0o
    Профтруба 25х25, толщина стенки 1,9-2,0 мм
    Электрод ф3 не прокален ( был в тубусе пласт белом есабовском , хранеиие в сыром помещении), старые , лет 5 точно и немного покрыты как солью- в общем фубля ( но вроде плазматековские), условия видны на видео- на коленке и все болтается все на скорую руку.... Удлинитель 12 м 1,5 мм.кв. Сеть вроде в норме на входе в аппарат.
    Сделал ушм надрез, но даже получил прожог, там видно. Форсаж агрессивный. С 2 мм эликом несеколько сложновато, но то такое- опытным сварным нормально.
    При прокалке этих электродов- я даже горячие в крагах ставил- аппарат работает с ними как с рутилом, когда полежат на улице минут 20-30 в сырую погоду, то хужее.
    По аппарату еще раз скажу- отлично.
    Квазар, а чего ты прицепился к 75А? Ты бы с Николаевичем обсудил или еще кем то многосрущим на Элсву, что это вообще ниачем, покаверзнее вопрос нужно было задать....Напр х.х решает все и дроссель помогает- это про УОНИ- пробой должен произойти первичный и разогрев электрода, на кетайцах это нереально или очень проблематично. Я даже и не сомневался ,что получится демонстрация ибо хот старт нормальный, а форсаж вообще аггресивный. При прокалке эликов УОНИ иногда даже дуга не совсем короткая- на ссва 270 такого нет, хотя тоже хавает их запросто.
    Падчеркивайу- сварщик-любитель, и на коленке шов нормально не положу. Видео только наспор.
ID:	12137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12138   Нажмите на изображение для увеличения
