Показано с 1 по 10 из 1410
    Ukraine
    Купил я Элсву ВД-180И и спалил всего 3 електрода, как заметил проблему с ней, не могу навить спалить 3 мм електрода, та какое електрода, половину его на токе в 100-110 А, как уходит в ждучий режим, типа сначала кляцнет реле, загорится красная лампочка и через паро сек. вирубается вобще, через некоторое время сама включается и снова можно положить шев в паро см и дальше аналогическая ситуация, но ето не перегрев 100 %, так как на улице еще холодно и вентилятор дует холодним воздухом! Отправил производителю, говорят у них все гуд, ничего не вирубается! То как же бить, кто то сталкивался с такой ерундой, бо уже не доволен всем етим!?
    Последний раз редактировалось nikolayovich; 10.04.2018 в 20:29.
    Напряжение в сети не меряли?
    Ukraine
    Мерял, тестер зафиксировал при работе инвертора макс. - 221 В, мин. - 198 В!
    я поддерживаю grozdovа по напруге, нужно мерить под нагрузкой! не Элсва но суть должны понять, посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=dhTPz7i674c
    grozdov (10.04.2018)
    Ukraine
    Я ж написал, мерял при работе инвертора, батя варил, я фиксировал значения!
    Вы уже получили аппарат от производителя? Если проблемы остались - спишитесь с форумчанином "Элсва" - он ответит на все Ваши вопросы)
    Ukraine
    Еще нет, тестируют и ничего найти не могут!
