Цитата Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
Можете подсказать о той проблеме которую я описал ?
Повторюсь и добавлю.
Попробовал новыми монолитами 2.5 мм, вроде варит, но очень часто липнет, нужно накручивать больше тока чем мне нужно, чтоб поджечь сразу . Даже мой самодельный так себя не вёл, а здесь и горячий старт и форсирование дуги и антизалипание.
Про "антизалипание", электрод 3 мм прилипая, разогревался до растрескивания всего покрытия, т.е. его нет или не работает.
О "горячем старте", он должен помогать разжигать при касании, но происходит постоянное прилипание, т.е. его нет или не работает.
О "форсированой дуге", она не даёт погаснуть дуге, если идёт затухание и набрасывает дровишек, но даже когда на плохой электрод получалось поджечь, то он запросто затухал через секунду, т.е. её нет или не работает.
Или мне не повезло и три из трёх не работают или я придираюсь.
Думаю позвонить производителю и узнать, должно ли так быть в моей модели...
БЫстрее и лучше всего будет просто позвонить на сервис... Вам сразу подскажут как действовать дальше и в чем может быть проблема
