Страница 97 из 141 ПерваяПервая ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1410
  1. #961
    Кременец
    Вот и я себе купил Элсва ВД-160И. Принес с Новой почты после 17.30. Сразу же в гараже быстро проверил на разных токах электродом д3 мм. На 100А варит мягко, на 160А - режет. Проверил антизалипание на 100А, втыкнул электрод в метал, через 30 секунд зазудело, электрод оторвался легко. Более детально поварить пока нет времени. Но апарат очень понравился.
    Последний раз редактировалось Olegkrem; 09.12.2015 в 00:06.
    Espresso (09.12.2015)
  3. #962
    Зарегистрированный Аватар для Espresso
    Поздравляю! Хорошее приобретение. Для всех желающих приобрести ЭЛСВУ информация - с сегодняшнего дня на них СКИДКИ. Акция продлится недели две, как говорится, готовь сани летом, а сварку покупай зимой!
  5. #963
    Кременец
    Вчера взял кусок трубы и решил немножко потэстить свою Элсва ВД-160И. Электрод АНО-21 ф3мм, варил на разных токах, варить одно удовольствие, легкое шипение и хороший шов. Потом решил проверить как варит УОНИ 13/55 ф3мм. Многие пишут что залипает электрод, вот и решил проверить. К большому сожалению совсем не смог зажечь дугу, пробовал на разных токах на прямой и обратной полярности, и чиркал, и стучал - дугу так и не смог зажечь. Не померял напряжение холостого хода, может низкое. Впечатление от покупки немного испортилось. А как у других варит электродами УОНИ 13/55?
    Элсва ВД-160И, Трансформаторная сварка постояного тока.
  6. #964
    До меня доходили жалобы о проблемах работы ВД-160 с УОНИ. Причем ВД-180 и ВД-200 таких проблем не имеют. Все характеристики сварочной дуги ВД-180/ВД-200 аналогичы характеристикам ВД-160, кроме тока короткого замыкания. Завтра я попробую поднять ток КЗ на ВД-160 до значений ВД-180 и посмотрю что будет, после чего отпишусь на форуме.
    Маленький вопрос. На задней панеле есть переключатель который переключает режим "Арк Форса". Вы его переключали или нет?
    Последний раз редактировалось ELSVA; 25.12.2015 в 00:26.
  7. #965
    Цитата Сообщение от Olegkrem Посмотреть сообщение
    ...Потом решил проверить как варит УОНИ 13/55 ф3мм. Многие пишут что залипает электрод, вот и решил проверить. К большому сожалению совсем не смог зажечь дугу, пробовал на разных токах на прямой и обратной полярности, и чиркал, и стучал - дугу так и не смог зажечь. Не померял напряжение холостого хода, может низкое. Впечатление от покупки немного испортилось. А как у других варит электродами УОНИ 13/55?
    Возможно отсыревшие электроды, нужно прокалить. На моём Патоне сырые разгораются, но пока электрод не прогреется варит отвратительно. И шов пористый получается.
  8. #966
    Как мне кажеться Вы правы. Потому, что у меня УОНИ как то горят, тяжело но горят.
    На Патонах ВАХ более круто падающая чем на Элсвах. Из-за этого ему проще работать на сложных электродах, но дуга у Патона более "жесткая", разбрызгивание выше. Как говорится если где то добавить, то где то убудет.
  9. #967
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    .....но дуга у Патона более "жесткая", разбрызгивание выше. Как говорится если где то добавить, то где то убудет.
    Я так понимаю, на моём аппарате "жесткость" регулируется вращением рукоятки "ФОРСАЖ".
  10. #968
    Кременец
    Да. переключал. Извращался как мог. Плавно изменял ток сварки, менял полярность. включал - отключал режим "Арк Форса" - все без результа.
  12. #969
    Спасибо за ответ. В ближайшее время попробуем решить проблему малой кровью.
  13. #970
    "Жесткость" дуги обеспечивают настройки "регулятора" (скорость и степень реакции системы управления на изменение силы тока от заданной). А степень "Форсажа" как то влияет на характер дуги, но не глобально.
    Я как то гонял какой то 160 амперный Патон на баласте. Так у него ток короткого замыкания превышал номинальный на 20 ампер, что соответствует ВД-160, а варил этот Патон более "жестко".
    авк 76 (25.12.2015)
