Показано с 1 по 10 из 1410
    Цитата Сообщение от Olegkrem Посмотреть сообщение
    ...Потом решил проверить как варит УОНИ 13/55 ф3мм. Многие пишут что залипает электрод, вот и решил проверить. К большому сожалению совсем не смог зажечь дугу, пробовал на разных токах на прямой и обратной полярности, и чиркал, и стучал - дугу так и не смог зажечь. Не померял напряжение холостого хода, может низкое. Впечатление от покупки немного испортилось. А как у других варит электродами УОНИ 13/55?
    Возможно отсыревшие электроды, нужно прокалить. На моём Патоне сырые разгораются, но пока электрод не прогреется варит отвратительно. И шов пористый получается.
    Как мне кажеться Вы правы. Потому, что у меня УОНИ как то горят, тяжело но горят.
    На Патонах ВАХ более круто падающая чем на Элсвах. Из-за этого ему проще работать на сложных электродах, но дуга у Патона более "жесткая", разбрызгивание выше. Как говорится если где то добавить, то где то убудет.
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    .....но дуга у Патона более "жесткая", разбрызгивание выше. Как говорится если где то добавить, то где то убудет.
    Я так понимаю, на моём аппарате "жесткость" регулируется вращением рукоятки "ФОРСАЖ".
    "Жесткость" дуги обеспечивают настройки "регулятора" (скорость и степень реакции системы управления на изменение силы тока от заданной). А степень "Форсажа" как то влияет на характер дуги, но не глобально.
    Я как то гонял какой то 160 амперный Патон на баласте. Так у него ток короткого замыкания превышал номинальный на 20 ампер, что соответствует ВД-160, а варил этот Патон более "жестко".
    авк 76 (25.12.2015)
