Показано с 1 по 10 из 1410
    Днепропетровск
    Космонавт, законы физики необходимо учитывать при любом раскладе При решении физических задач есть определенные условия, так вот: хрущевка , гараж , частный дом , построенный в 70-х годах - это трудно назвать таковым
    Вы же продали много этих аппаратов , общались со многими людьми , неужели так трудно сказать - бери Єлсва вд 161и - рекомендую , люди берут и работают в разных условиях ... Или - Этот аппарат не подойдет бери такой то ... У меня складывается впечатление , что здесь одни электрики - теоретики и один сварщик - практик Safonov ...
    Так ответ очивиден. Если низкое напряжение в сети, то Элсва - 161 как нельзя кстати, т.е., в принципе - это универсальный инвертор, работающий как при пониженном, так и стабильном напряжении. Если у Вас очень "поганая" проводка, то как Вам и советовалось - проводите эксперименты с вольтметром, возможно можно будет работать той же 161 Элсвой но с меньшим диаметром электрода и меньшим током. Но инвертора, который бы работал с плохой проводкой на своей максимальной мощности в природе нет, как и телецвета. И как раз не компетентные базарные спекулянты порождают подобные легенды, а мы как раз хотим, чтобы Вы сделали правильный выбор и были довольны покупкой
    7351 (15.04.2013), Космонавт (15.04.2013)
    К сожалению пропустил разговор по поводу выбора между ВД-160И и ВД161И. В принципе все верно. Но хотел бы дополнить. 161 модель греет проводку меньше чем 160 модель при одной и той же выходной мощности. Это связано с тем что кроме потребления активной можности сварочные аппараты вырабатывают реактивную мощность и чем больше входные электролиты и силовой дроссель тем больше ее вырабатывается. А реактивная можность тоже дает свой вклад в нагрев проводки http://kiev-elektro.ru/reaktivnaya-moshnost/. В подавляющем большинстве сварочных аппаратах нет устройств борящихся с рективной мощностью исклющение составляют аппараты имеюшие корректор коэффициента мощности ККМ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...81%D1%82%D0%B8). Стабилизатор ВД-161И имеет много общего с ККМ и хоть не так эффективно но все равно «борется» с реактивной мощностью. Еще раз повторю, наш опыт показывает, что 161 аппарат греет проводку меньше чем 160 ка.
    Ромны
    У меня ВД-200и. Там нет функции снижения реактивной мощности? Или это принципиально иной аппарат относительно 161-й модели?
    Полтава
    Перечитав всю гілку. Порадувало що Элсва забеспечуе не тільки гарантійне, а і післягарантійне обслуговування і підтримку своїм виробам, відповідають на запитання на форумі. Та й відгуки користувачів схвальні. А ламаеться будь-яке обладнання. Після св'ят буду замовляти Элсва ВД-180И.
    Ромны
    Вопрос снимаю. Разобрался. Ответ содержится на этом же форуме, более подробно - Google расскажет.
    А задал вопрос вот почему. Купил недавно, первый раз в жизни начал активно пробовать варить. Конечно же, сразу измерять. При сварке 3-й на токе по регулятору 90А просадка сети 17-20В. При активной нагрузке 3,5 кВА (утюг +бойлер) садится на 8-12В. Значит, реактивной компоненты там немало. Неужели вместе с холодильником и морозильником они так "подружились"? Измерял на автомате после счетчика. Интересно, но на токе 150А просадка всего на несколько вольт больше.
    Но прибором доволен. Особенно потрясло то, что тонким электродом на токе чуть больше 20А удалось приварить несколько проржавевшее на стыке дно к корыту (в миру именуют балия). Пришлось повозиться, но короткими напайками решил проблему. В сельской местности прибор так же вел себя молодцом. Розетка совершенно не нагрелась (проводка времен раннего Леонида Ильича).
