Страница 22 из 141 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 72 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1410
  1. #211
    Ужгород
    ага, это оказывается я человека неправильно понял... Продавец самоустранился от участия в процессе гарантийного ремонта. Плохонький продавец... yukka имя продавца в "студию" )))
  2. #212
    Сумы
    sinadjo,
    Дружище, а ты не мог бы конкретно указать что это за резистор, или выложи фотку со стрелочкой, пожалуйста!
    Я недавно купил Элсва 160И, работой аппарата доволен, но все же не хотелось оказался в той ситуации, в которой оказался уважаемый yukka.
    Я просто заменю его на 1 ватт и все дела. Тем более уважаемый svarschik подтвердил этот косяк. см. пост 207 "в последней серии инверторов Элсва есть проблема с этим самым резистором, который используется в цепи плавного запуска. судя по всему при модернизации схемы его мощность посчитали неправильно." (с)
    Я думаю и не только мне одному это будет полезно.
    Заранее спасибо.
  4. #213
    Сумы
    sinadjo, svarschik,
    Не про этот ли серенький резистор, левее реле, шла речь.
    Так на моем аппарате, по паспорту 26 августа 2011г. выпуска, уже стоит 1 вт. Спасибо
    Последний раз редактировалось annik; 07.09.2011 в 09:00.
  5. #214
    Ужгород
    annik Да, он самый (как-раз хотел сегодня сфотографировать железку, но ты опередил )). Ну, значит у тебя вероятность возникновения проблемы с этим резистором равна почти нулю ))
    annik (07.09.2011)
  7. #215
    Сумы
    sinadjo
    получается разработчики учли этот косяк, и на последних инверторах начали ставить резисторы большей мощности.
    Спасибо производителям Элсвы
  8. #216
    Ужгород
    Спасибо конечно, если по-человечески... )) А так... это бизнес - хочешь, чтобы товар пользовался спросом - "крутись-вертись", тем-более если в данном случае основополагающим средством для заработка, является только изготовление сварочного оборудования, а конкуренция на рынке приличная. У меня тут наметился ещё один клиент на сварочный аппарат для бытовых нужд и естественно после апробирования всей "процедуры" - от покупки до сервиса, я порекомендую ему именно этого производителя, и именно того продавца, у которого я покупал свой сварочник.
  9. #217
    kiev
    сегодня варили Элсвой 160 и батареи дома.
    Дом имеет 16 этажей- давление приличное, диаметр трубы 3\4
    время сварки 7 часов(2 кг электродов)
    сварочный ток 100 А, напряжение 230 Вольт
    Полет нормальный
  10. #218
    Для поклонников Элсвы:
Название: Элсва огненная.jpg
  12. #219
    Ужгород
    О, скоро начнется отдельная тема - моддинг "Элсва" ! Смысл его как сварочного аппарата уйдет на второй план )))
  13. #220
    Подскажите пожалуйста какая марка электродов лучше всего подходит для работы Эльсвы?
