Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 98
Тема: Вопросы светилам сварочного дела от новичка
    Дымер
    Интересная тема.
    Но было-бы совсем хорошо если-бы советы подкреплялись конкретикой (ссылками на видео например), а не "читайте литературу". Порой найти что-то стоящее (отфильтровать мусор) не так-то просто.
    Сжег наверное кг. больше 10-ти на домашних и соседских работах. Не так давно взял инвертор(Самурай). Больше всего проблем мне доставляет угловой шов (внутренний). Буду благодарен за подсказку.
  2. #12
    Цитата Сообщение от Addja Посмотреть сообщение
    ... Больше всего проблем мне доставляет угловой шов (внутренний). Буду благодарен за подсказку.
    Это заковыристый шов. Скорее проблемы со шлакованием и налипанием металла на вертикальную или на горизонтальную плоскость, а не на обе сразу? Если да, то вот важные моменты:
    - Правильный подбор тока, при малом токе ванна заливается шлаком и процес не контролируется, особенно проявляется на инверторах с малой автоматической прибавкой сварочного тока ("форсаж"). На инверторах с регулируемым "форсажем" - ставим побольше, но без фанатизма;
    - Движение электродом. Могут быть разными 8-рки...полумесяцы (есть видео в сети и на это форуме), но важно акцентировать электрод на гор. и верт. поверхностях (приостанавливать и прикасаться электродом при короткой дуге) и не спешить варить с перекрытием на предыдущий виток.
    Есть еще одна "бяка", когда угловой шов начинается от заглушки - важно прогреть начало, сделать в глухом углу пару кругов электродом и только потом вести шов.
    При сварке угловых швов может проявляться магнитное дутье (когда дуга направляется вперед не по оси электрода, а "дует" куда попало) которое негативно сказывается на качестве шва (шлакование, пропуски). Для борьбы с М.Д. варить дигаясь к прищепке массы. Саму прищепку располагать как можно ближе к зоне сварки.
    При сварке на переменном токе М.Д. не беспокоит.
    Если угловой шов не получается можно взять электрод меньшего диаметра - будет проще.
  4. #13
    Кривой рог
    Ток подбирают примерно диаметр электрода умножают на 20-30 соответственно для 3 мм 60-90 А и лучше меньше чем больше минимум шоб хватало для розжига и поддержания горения электрода, тогда меньше тепловложения меньше ведёт метал, шоб заготовку не гнуло перед сваркой правильно выполнить прихватки, можно жёстко зафиксировать или выгнуть в другую сторону или после подравнять кувалдой, чтоп снять напряжение провести термообработку. Для каждого вида работ подходит тот или иной или комплексный метод борьбы после сварочных деформаций.Что касается швеллера то прихватку делать на плоскости вторую на боковой плоскости на другой боковой плоскости начинать варить потом варить первую боковую плоскость н у а потом всё остальное что осталось. Дугу держать максимально короткую, я за долгие годы работы приспособился вести электрод на самой обмазке, вести дугу колебательными движениями задерживая на краях сварочной ванны, в конце шва после того как оторвали дугу ещё несколько раз зажечь(капнуть) в том самом месте дугу. вощем читайте учитесь что не понятно спрашивайте отвачу если смогу.
  5. #14
    Кривой рог
    Интересная тема.
    Ну я на прим. отвечаю как запомнил как когда-то прочитал в книгах или слышал от преподавателя, ссылак я не знаю, в книгах такого рода (мусора) майже нет просто для той или иной ситуации и направления конкретный случай. Если хотите чего-то добиться то необходимо получать а главное обрабатывать инфу.
  6. #15
    Україна, Дн-ська обл.
    Викладаю результати моєї "творчості"
    Прошу Ваших коментарів та порад.
    Варив SSVA mini , електрод 3мм, АНО-36 Вістек
    Струм різний від 6 поділки (думаю 60 ампер) до 11 ( 110 ампер),
    але 80-90% роботи це від 60 до 90 ампер, якщо не помиляюсь.
    1)
    2)
    3)
    4)
    5)
    6)
    7)
    8)
    9)
    10)
    11)
    12)
    13)
    14)
    15)
  7. #16
    Угловой внутренний шов (фото 1,2,3) нужно вести на короткой дуге, не спеша, налегая поочередно на вертикальную и горизонтальную поверхность. Главное нужно учитывать то, что там где Вы не прикоснетесь электродом там металла не будет.
    По остальным фото - большой ток, быстрые движения.
    Для тренировки старайтесь сваривать 2 детали, а не варить на цельном швеллере.
    Старайтесь различать в сварочной ванне металл и шлак.
    GreenTea (17.09.2015)
  9. #17
    Гарне відео для початківця
    Ручная дуговая сварка-для начинающих . svarmontazh.ru
    https://www.youtube.com/watch?v=NnaJTrs2qQA
    Дозвольте з вами не погодитися.
    Прочитав не одну пораду, рекоменацію, статтю для початківця і всюди радять починати з валиків на товстому металі.
    А лише потім при появі навика вести електрод з фіксованою швидкістю, проміжком від метала (дузі), із заданих кутом переходити до зварювання деталей.
    Як саме, прошу дати поради?
    Що це дає при зварюванні?
    Лише в одній статті я прочитав, наступне
    "Спостерігайте за зварювальною ванною. Навчіться відрізняти шлак від металу. Шлак через маску виглядає , як темні цятки на сонці"
    Стаття тут
    http://www.tddoka.ru/content/tipichn...h-svarshchikov
    Наведу кілька інтернет джерел для початківця. Можливо комусь згодиться.
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...инающих.
    http://center-svarki21.ru/publ/stati...hhiku/5-1-0-36
    http://evrotek.spb.ru/info/stati/i_welding/24637/
    http://stroy-aqua.com/vodoprovod_san...rosvarkoj.html
    http://trigada.ucoz.com/publ/ruchnaj...ikov/1-1-0-164
    http://weldingsite.com.ua/st46.html
    http://elektrikdom.com/index/0-64
    http://kedrweld.ru/info-about-weldin...r-welding-menu
    http://abiznes.com.ua/important/154-welders-mistakes
    http://www.rmnt.ru/story/instrument/682030.htm
    Особливо сподобалася остання стаття - "Как научиться варить. Советы профессионального сварщика"
    Досить все детально описано, те що потрібно початківцю. Рекомендую.
    Ось тільки про шлак там теж не згадується.
    Последний раз редактировалось vga; 15.09.2015 в 21:04.
  10. #18
    На двух деталях реальная сварка, хватит насиловать швеллер - держать дугу Вы уже научились. Сваривая две детали нужно контролировать направление сварки, скорость движения, длину дуги, поочередно переходить электродом с детали на деталь - это сложнее чем на цельном металле, а значит для обучения лучше. Прожечь будет намного легче, а значит научитесь правильно подбирать ток.
    Различать шлак и металл в сварочной ванне очень важно. После сварки Вы видете гладкий остывший шлак, но сбив его видете неравномерно уложенный металл. Почему так? Да потому, что во время сварки Вы смотрели на саму дугу, а надо было смотреть чуть дальше и там, за ярко-желтым шлаком, можно увидеть более темный, красноватый наплавляемый металл. Двигая электродом из стороны в сторону, можно наблюдать за поступлением металла в шов.
    Здесь про сварочную ванну:
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post9734
    Последний раз редактировалось авк 76; 15.09.2015 в 22:48.
    RomDzhan (19.10.2015), vga (20.09.2015)
  13. #19
    Кривой рог
    Советую, прежде чем перейти к свариванию двух деталей сосредоточиться на параметрах шва. Шов должен быть одинаковым по высоте не более 2мм, по ширине для начала 2 диаметра электрода, уделять внимание направлению шва и чешуйчатости. Вот для того чтоб выдерживать параметры шва есть необходимость различать шлак от металла, при самом процессе шлак тёмный а наплавленный метал светлый(ярко красный) а после шлак светло красный со временем темнеет а метал тёмный. Для начала и воше для удобства советую св. изделие наклонить чтоб шлак стекал вниз. Если для учёбы вы электроды покупаете то советую приобрести с более тонким покрытием. Жду новых снимков.
    vga (20.09.2015)
  15. #20
    Викладаю чергові фото, кінцеві шви.
    Варив електродом 3мм та 2мм.
    2-ю важче, бо кінчик гуляє сильніше.
    Також новим складніше, бо він довший і контролювати його виходить не так гарно.
