Страница 37 из 41 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 410
  1. #361
    Всё так.
    Разве схемотехника не влияет на результат сварки?
    Про мерзкий дребезг при сварке ссва 160-2, про то что этот аппарат варит ужасно и о том что его разрабы хер ложат на всех - все это давно известно.
    Все производители давно делают аппараты такого ампеража весом +/- 5кг, только ссва делают одоробло в 2 раза тяжелее.
    Ваш отзыв о качестве сварки ссва 160-2 полностью совпадает с моим выводом из наблюдений за работой этого аппарата.
    извини . значит я просто попутал рамсы ) вспылил . был не прав )) ничего личного )
    Анатолий (07.04.2018)
  3. #362
    Еще один ремонт ссва 160-2. Так же выгорел выходной диод. Очередное подтверждение данной болячки этих аппаратов.
    Гениальная система охлаждения ссва и дополнительные 5 кг почему-то его не спасли.
    Если внимательно смотрели видео то должны были увидеть что этот 160-2 из первых партий, где шли 2 диода (производитель дабы больше не было проблем добавил 3й диод, чтоб ничего не ломалось) так что эти высеры можете оставить при себе! а по системе охлаждения, варили в жару +40 котел электродами 4мм обваривая длинные швы, и при этом сварочник ни разу не ушол в защиту
    P.S. на фото видно что на новых ССВАшках идут по 3 диода
    RomDzhan (19.04.2018), Анатолий (07.04.2018)
  6. #363
    если бы только в диодах была проблема
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post31572
    Сегодня почти весь день в голове крутилось, почему же не получилось нормально поварить, и если честно, то основная мысль всетаки уперлась в сеть, то есть в ее провалах под нагрузкой! Ну ешкин же кот, почему у меня варит отлично? Да потому что у меня сеть 230-240 Вольт (основной ввод в дом 15 метров алюминий 25мм2) а от дома к мастерской 23 метра подведен кабелем сечением 10мм2 меди и 2 метра медного кабеля сечением 6мм2 до розетки, это по самой мастерской, и в итоге провал по питанию получается небольшой…
  8. #365
    Для меня это тоже было странно, поэтому и мучались с ним часа два - настраивали. Я Игорю говорю, давай еще попробуем, не может такого быть....Возможно, сеть)... Мы кучу раз проводили тесты ССВА, но на нормальной сети и с генератором - проблем не было - варил классно.
    Как, Атом, кстати, работает?
    Qwazar (05.04.2018), Анатолий (07.04.2018), Сварной2016 (05.04.2018)
  10. #366
    спасибо, Атом 180Д отлично работает, пока впечатления только положительные, сеть то у меня хорошая вот и не хулиганит
    grozdov (05.04.2018), Qwazar (05.04.2018), Анатолий (07.04.2018)
  12. #367
    суть не просто в сети . а в работе инверторов в наших реалиях .
    у кого стабильные 230-240 могут рискнуть купить SSVA .
    все остальные инвертора при провале сети варят агрессивно - уверенно . этот-же сопли жует .
    Серега . вспомни что я говорил :что больше всего мне нравится работать от генератора если инвертор работает в принципе нормально .
    увы . в комплекте к ССВА нет генератора и мы имеем то что имеем
    атом 180D работает отлично даже при провалах ниже плинтуса . как и все остальные . просто из него можно выжать максимум за счет настроек . но я прошу заметить что я не вкручивал их . а старался быть маскмимально корректным по отношению к тем кто таких настроек не имел . .
    наши пробы сводились к суровым реалиям наших сетей в гаражах . дачах тощо .
    Последний раз редактировалось Qwazar; 05.04.2018 в 21:38.
    Alexanel (06.04.2018), grozdov (05.04.2018)
  14. #368
    Я попрошу наших ребят поюзать еще именно этот экземпляр при низком напряжении, возможно действительно брак попался)))
  17. #369
    ну успокойте себя )) или вы не верите производителю и его табличке ? )))
    возможно я рукожопый сварщик . но
    мне плиз два атома . два патона ( есть ) и одну энергию ))))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 05.04.2018 в 22:35.
    Киев Теремки
    Многоженство !!!
    А в цьому гаремі любима дружина буде - Патона ? чи Атома ? чи Енергія?
    Патона полюбе старша ханум...
