Показано с 1 по 10 из 410
    Тест делали в Энергии, все аппараты тестили на их стенде, при равных условиях, могут быть какие-то погрешности в приборах, но это отражается на всех аппаратах, не только ССВА. ССВА, кстати, сеья очень неплохо показал, с учетом того, что я забыл снять пленку с жалюзи)))
    Так я же ни чего и не говорю такого, за видео спасибо. Просто по ССВА заметил снижение тока в конце теста на балласте. По ПН вопросов нет конечно не к Шмелю не к ССВА. На вольтметре во время теста на балласте может и погрешность , но во время сварки... ,напряжение в дуге 5-10в. это уже не погрешность, ниже 10в. даже при аргонке дуга погаснет. Сергей ,лично к Вам претензий нет ,не Вы там переключениями и подключениями занимались. Могу даже предположить почему такие показания получились во время сварки (а так оно наверное и есть). Посмотрите внимательно видео, при сварке 4-кой напряжение 10в. ,3-кой вообще 5в. , обратите внимание на то что при начале теста сварки 4-кой регулировка тока стоит на максимуме ,но ток показывает 140А. максимум (за исключением бросков при залипании) , спрашивается где делись ещё 40А. ,ведь 4-ка в состоянии пропустить через себя все 180А. которые там есть ? И последнее : вольтметр мало того что показывает напряжение во время сварки в 2-3 раза ниже того что есть на самом деле ,так ещё и падает на 0 при разрыве дуги вместо того чтобы показывать напряжение холостого хода. На всё это ответ очень прост: тот кто всё это подключал при переходе к тесту сварки, не исключил из цепи балласт (параллельно которому и подключен вольтметр (был во время теста на балласте ,и так и остался)), т.е. балласт должен был быть исключён ,вместо него дуга параллельно которой вольтметр ,а последовательно амперметр. А получилось что балласт оставили (с подключенным к нему вольтметром) , а дугу включили в разрыв цепи , последовательно, поэтому ток упал до 140А. (его погасил балласт включенный последовательно), вольтметр показывает падение напряжения на балласте а не напряжение в дуге ,а при разрыве дуги цепь разорвана и вольтметр показывает 0. Вообщем "переключателю" этому по по рукам надо надавать.
    grozdov (21.03.2017), Сварной2016 (21.03.2017)
    Так и было, при тесте некоторых аппаратов, балласт был включен...Я обратил на это внимание, но так как не я там специалист, то руки свои туда не пускал
    Главное что справились с основной задачей - замерять ПН
    Andruha (21.03.2017), grozdov (21.03.2017), Сварной2016 (21.03.2017)
  6. #3
    Просто хотелось сделать много, а времени было мало + все эти переключения, возможно мы чего-то и напутали. Главное, что ССВА варит и в пленке без обдува и через балласт, короче Зверь)))
    Andruha (21.03.2017), Анатолий (21.03.2017), Сварной2016 (21.03.2017)
  8. #4
    Балабино
    Ничего не напутали, была задача замерять реальный ПВ и поджечь УОНИ, что и воплотили. У нас есть стенд для сварки, там просто шунт, вольтметр и амперметр, но высекая искру не всегда можно получить объективный результат. На этом же стенде можно выставить нагрузку, время нагрузки, время паузы и т.д. Посему, свои аппараты мы "затачиваем" именно на нём. ССВА радует тем, что выдаёт больше чем на нём написано, в отличие от последователей китайпрома!
    Анатолий (22.03.2017)
  10. #5
    Украина
    На счет китайцев это да, врут в 2 раза...
  12. #6
    Не врут они ,а приукрашивают ,система счисления или обозначения у них другой системы. ССВА 160-2 по ихней системе это аппарат на 250А. минимум , а вообще на 300А., не меньше.
  13. #7
    Украина
    ну да, вот потом попробуй клиенту объяснить, что в отечественных сварочных инверторах сколько пишут, то так оно на 95% и есть... все равно для дома ищут 250А и все тут...
  14. #8
    Они по Фарингейту считают)))
    Andruha (22.03.2017)
  17. #9
    Выдаёт больше чем написано где ? На боковой стенке (160) ,или на индикаторе и в инструкции (190)?
  18. #10
    Ну эт немного лишнее. Действительно во время сварки был подключен последовательный балласт нагрузки . То есть тест конечно не корректный , но все аппараты в равных условиях.
    Нагрузочный стенд по тому и называется "нагрузочный" .Проверка ПВ была произведена правильно. Нет, там конечно есть проверка "КЗ" , и при сварке корректно было бы использовать именно этот режим . Но есть одно НО . Для того чтобы этот режим был активен , нужно постоянно жать на красную утопленную кнопку, а пружина там - палец через 10 секунд отваливается . Оператор и диктор мне нечего плохого не делали - зачем я над ними так издеваться буду?
  19. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (23.03.2017), ENERGY WELDING (22.03.2017)
