Страница 26 из 41 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 410
  1. #251
    Видео сегодня сняли, убили пол-дня))) Испытывали Патон-200р, Энергия Шмель-180, ССВА-160-2, Атом-180д. Смонтируем в понедельник. Если в двух словах, то порадовал Шмель, Атом, ССВА, а от Патона ожидал большего . Для сравнения, на балласте Шмель(бытовой инвертор) около 14 мин при полной нагрузке, а Патон(профи), не полные пять))) Причем ток у них почти одинаковый)
    Angek (17.03.2017), Анатолий (17.03.2017), Сварной2016 (17.03.2017)
  3. #252
    Эх ,жаль Элсва не оказалась среди тестируемых, ну ни чего не поделаешь.
  5. #253
    Элсву отдельным тестом, просто реально кучу времени убили, и так не сделали то, что хотели
    Andruha (17.03.2017), Анатолий (17.03.2017)
  7. #254
    Где смотреть и когда??
  8. #255
    В понедельник, я думаю, смонтируем, снимали на несколько девайсов, садились батареи))) Ссылку я скину тут) ССВА, с перепугу, начали снимать в пленке, не включили таймер, он держался очень хорошо больше 10 минут, если бы сняли пленку, то и дольше))), а совесть все равно мучает)))
    Анатолий (17.03.2017), Сварной2016 (18.03.2017)
  10. #256
    Подключил я сегодня стрелочный вольтметр на 250 Вольт (дополнительно проверил сеть цифровым мультиметром все совпадает четко) в сети у меня было 220-225 Вольт (иногда доходило до 230, скачками, видно какое то оборудование включалось, выключалось), поставил электрод 2.5мм ток порядка 70Ампер просадка по входному напряжению была до 210-215Вольт, ставлю электрод диаметром 3мм ток выставляю где то 105-110Ампер просадка по входному напряжению составила до 200Вольт, ставлю электрод диаметром 4 мм ток ставлю в пределах 140-150Ампер просадка по входному напряжению составила 185-190Вольт, накручиваю ток на максимум по амперметру вижу краем глаза ток где то 170 Ампер скачками, при этом сеть просела до 180Вольт (на максимальном токе и электродами 4мм варил не долго, чтоб соседи мне тумаков не надавали…)
    Теперь вопрос, какой паршивости, у меня сеть????
    Анатолий (18.03.2017)
  12. #257
    Итак расскажу что было на сервисе Максимы плюс, после телефонного разговора с Романом и приглашением посетить Клочковскую 332а, я поехал к ним на сервис, по приезду мой ССВА 160-2 был подключен к сети, видно что недавно его тестировали, Роман рассказал что никаких неисправностей выявлено не было, и что все параметры соответствуют норме, меня поставили возле Амперметра и выставили ток 102Ампера на сварочнике, он начал варить электродом 3мм ток действительно был точно 100 Ампер (плюс минус 2-3Ампера не в счет) потом я дал ему электрод 4мм и на сварочнике выставили ток в 140Ампер, по Амперметру когда Роман варил я увидел те же 140Ампер (у них идеальная сеть, своя подстанция, и расстоянии до подстанции 30метров…), потом было сделано искусственно плохую линию, и начали варить на 102Амперах по сварочнику, вот в этот момент Амперметр показал 80-85Ампер выходного тока (то что было у меня в мастерской и на видео). Дальше были аналогичные испытания на нормальной линии, но уже на стенде с баластником, с выборочной проверкой реального тока…
    На мою просьбу откалибровать сварочник по другому, то есть на плохой линии при 102 Амперах на сварочнике чтоб на Амперметре был ток не 80-85Ампер а 100-105Ампер, ихний инженер сказал что это можно сделать без проблем, при мне на стенде с баластником были выполнены все подстройки сварочного тока, по времени это заняло минут 10 с последующими проверками, после чего я попросил Романа на искусственно плохой линии поварить сварочником на 102Амперах, я же по Амперметру видел реальный ток, где то в пределах 105Ампер, вот что было выполнено в сервисе…
    P.S. желаю Максиме плюс благополучия и дальнейшего процветания, ну и железных нервов сервесменам, так как они этапы всевозможных поломок уже давним давно прошли, и знают свои детищя наизусть, только вот обычным пользователям приходится рассказывают одно и тоже, много лет…
    P.S.S. завел разговор в сервисе что очень неудобно переносить ССВА 160-2 за боковые ручки, на что они мне сделали подарок, ручку от ССВА Самурая, дома в мастерской приделал, фото прилагаю.
Название: Ручка от Самура&#1.jpg‎
    Andruha (18.03.2017), grozdov (18.03.2017), Анатолий (18.03.2017)
  14. #258
    Ну во, видишь, всё нормально с аппаратом. И сервис ихний снова проявил себя лучшим образом ,ещё и подстроили по твоему желанию. Нервы у ребят правда железные..., учитывая твой противный характер....
    grozdov (18.03.2017), Сварной2016 (18.03.2017)
  17. #259
    Ну да слава богу что с аппаратом все ОК а че, я ни че на сервисе не фулюганил, общался вежливо и пытался докопаться до причины занижения сварочного тока, вот и все
  18. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
  19. #260
    пытался докопаться вот и все
    Та я ж ото и говорю ,хлопцы смотрят и думают : " гля ,чего он докопался?" . Та и сам же говоришь что нервы у ребят железные ,значит не с проста наверное,знаешь что говоришь ?.
