Страница 24 из 41 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 410
  1. #231
    Главное что долго не сопротивлялись и взяли, уже пол дела.
    Andruha если честно то я в растроянных чувствах, отдать деньги а результата которого хотел я не вижу... чет как то не по себе...
  2. #232
    Это не самое плохое что могло бы быть, но конечно, не ожиданно и не приятно, но думаю настройки поправят и будет всё отлично. Вот не мерил бы ,и было бы душевное спокойствие, весь мир держится на вере. Я так специально не задавался такой целью, но давненько как то натыкался на тесты/отзывы по этому аппарату, чего то плохого не помню ,ток на максимуме может 5А. разбег ,но не критично вобщем. Просто не докрутили малость регулировки где то, исправят.
    Сварной2016 (13.03.2017)
  5. #233
    миргород
    сварному2016
    просмотрел Ваши видосы и по ссва и по иисту. там есть ответы на проблему ссва. сравните напряжение на дуге при тех же 100 амперах. на ссва там доходит до 30 вольт, а иист при том же токе имеет напряжение 22-24 вольта. на дуге нужна мощность, а не просто ток. иист явно мощнее ссва. ссва не может выдать тот же ток при одинаковом напряжении на дуге. а это не есть хорошо. ссва догоняет мощность напряжением, а это широкий шов, большое разбрызгивание и т.д. напряжение на выходе сварочника, это производная от амплитуды импульса и его ширины. однотакты выходят из этой ситуации, как правило, с помощью не слабого дросселя....
    Сварной2016 (14.03.2017)
  7. #234
    сварному2016
    Та не, пересмотри еще раз видео, так как я только что смотрел и видел рабочее напряжение на ССВА 24-25Вольт а вот на ИИСТ Колибри как раз было 28-30Вольт в начале хорошо это видно по видео…
    ССВА 160-2 --- https://www.youtube.com/watch?v=TS-JEeYF96k
    ИИСТ Колибри --- https://www.youtube.com/watch?v=inl6bLjKinw
    Перечитал раз двадцать внимательно твое сообщение #233, получается какой то каламбур… может уважаемый ty_70 ты имел в виду полет своих мыслей вот так?
    просмотрел Ваши видосы и по ссва и по иисту, там есть ответы на проблему ссва, сравните напряжение на дуге при тех же 100 амперах. на ССВА 24-25 вольт, а на ИИСТе при том же токе имеет напряжение 28-30 вольт, на дуге нужна мощность, а не просто ток, ИИСТ явно мощнее ССВА, ССВА не может выдать ту же мощность на дуге при одинаковом рабочем токе...
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 14.03.2017 в 22:04.
  8. #235
    Киевская обл, Тетиев
    Сегодня только увидел видео про несоответствие сварочного тока . Я конечно так не меряю(стрелки колышутся, трудно показания снимать) , удобней нагрузить сварочным балластом . Я при этом ток считаю за реальный, если напряжение на выходе сварочника при замере не ниже 24 В . Ну а так похоже на то, что или довольно просаженная сеть, на которой сварочник более 100А не может выдать или проблемы с самим аппаратом . Сварочные кабели если 16 мм кв , то вряд ли виноваты .
  9. #236
    По поводу сети, я ставлю электрод диаметром 4мм и при токе 140Ампер ИИСТ Колибри спокойно варит метал, электрод горит великолепно, на 150-160 можно резать метал электродом четверкой, так что с сетью, как я понимаю все ОК.
    P.S. сварочный кабель КРОК КГ 1Х16мм2 общей длинной 8,5-9 метров (это масса и электрододержатель)
  10. #237
    миргород
    по иисту на 3 минуте видео более менее стабильная дуга и стрелки не сильно колышутся. по ссва примерно на 2.20 смотрите. для многих электродов, чем меньше напруга на дуге при том же токе, тем лучше варят. но не во всех инверторов хватает мощи
  11. #238
    Так если ток тот же а напряжение выше, то это больше мощность а не меньше. Если напряжение в дуге при определённом токе больше чем нужно ,то это может говорить о не правильном (для РДС) наклоне характеристики ,и мощность при этом больше получаеться : P=UxI
    Сварной2016 (15.03.2017)
  14. #239
    миргород
    к примеру на тугоплавком электроде инвертор не может дать нужный ток. разработчик вышел из положения добавив напругу. мощность на дуге та же. но больше напруга и меньше ток. при этом нет проплавления, электрод быстрее плавится, увеличивается разбрызгивание (коеффициент наплавления резко падает). но электрод горит. на тонком металле все работает, к тому же берут легкоплавкую аношку. а для тех же уони, при той же мощности лучше больший ток и меньшее напряжение. у разных инверторов разное соотношение напряжения и тока на дуге.
    я писал как то. у нас на одной фирме для работы выдавали электроды есаб 48.00. нефтегазовая отрасль. так вот их инверторы их не тянули. они перекупали стандарт мр-3, а есаб распродавали. контроля ноль. хотя тот же китаец, днипро 200, почти на максимуме по крутелке, но все же тянул есабку.
  15. #240
    Просто выше дважды было упомянуто : "при том же токе большее напряжение,нехватка мощности",потому и вышло недопонимание.
    Для этого разработчику не нужно ни чего вводить т.к. характеристика многих инверторов не совсем крутопадающая, она наклонная ,и при увеличении дугового промежутка сопротивление растёт, ток падает а напряжение возрастает, хоть это и не сильно выражено, дуга всё таки стабилизатор тока в некотором роде. Если говорить о не хватке мощности ,то это не совсем правильно ,ведь если аппарат запросто тянет 4-ку ,то на 3-ке не хватки мощности разумеется быть не может. Конкретно тот случай о котором вы рассказывали (о ок 48.00 и мр-3), то вероятнее всего что те инверторы которые не тянули ок48.00 имели не высокое напряжение ХХ и сильные пульсации (провалы) на выходе, ведь у электродов с основным покрытием плохая ионизация промежутка , и обратная полярность (+ на электроде) у них используется не с проста , ведь на + тепла выделяется больше чем на - ,что и способствует лучшему плавлению тугоплавкого фтористокальциевого покрытия. По этим причинам электроды с чисто основным (не смешанным) покрытием не варят на переменном токе , во первых смена полярности ,но самое главное это то что при переходе тока через 0 дуга гаснет и из-за слабой ионизации дугового промежутка (в отличие от рутиловых) не может возобновится в начале следующего полупериода . Иногда на переменке для работы основными электродами используют стабилизатор дуги , который выдаёт для возобновления дуги в начале каждого полупериода импульс напряжения около 400-600в. Вот и в том случае (с ок48.00), если сильные провалы на выходе (приводящие к погасанию дуги) ,хоть и короткие ,да плюс низкое Uхх не позволяющее возобновить дугу после такого коротенького провала ,и всё, уони не горят. А если говорить о мощности ,то можно взглянуть на режимы Ано и Уони одинакового диаметра и убедиться что по току они не сильно отличаются , а то ещё и окажется что уоням нужно меньше, им главное стабильная напруга и нет проблем в таком случае (даже с небольшим Uхх).
