Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 410
    Вот как раз на волне сей дискуссии было бы хорошо парочку Патонов ,ССВА 160-2, ну можно ещё для контраста Элсву (а то подзабыли как то уже здесь о бюджетнике) , и Атом 160-180. Главное что на одной сети,одних приборах,одних электродах...,для чистоты эксперимента т.с.
    Постараюсь устроить
  2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (12.03.2017), jeny (12.03.2017), авк 76 (13.03.2017), Сварной2016 (12.03.2017)
    Обалденно написал (все сварочники включил на тест, которых и я бы с удовольствием посмотрел ) даже добавить нечего
  6. #3
    Тут только одно из двух: или у меня на старости телепатические способности просыпаться начали ,либо как говорят у ..... мысли сходятся.
  7. #4
    Только напишите, что именно хотите увидеть, чтоб потом шапками не кидались)))
  8. #5
    Первое и наверное самое главное соответствие реального тока тому который выставлен на сварочном инверторе (то есть испытуемом) допустим поставили на сварочном 80 смотрим по приборам соответствует или нет и так выборочно, с шагом на Ваше усмотрение.
    Второе наброс сварочного тока, при первичном и повторном розжиге электрода, допустим поставили те же реальные 80 Ампер и комментируете сколько при розжиге сварочный инвертор накидывает току.
    P.S. очень бы хотелось увидеть и понять по ССВА 160-2 соответствует ли реальности ток и сколько же он реально выдает Ампер… Вот нашел на просторах интернета SSVA-160-2 - электрод 5 мм шпарит аж гай гудит и Амперметр показывает 190-200Ампер https://www.youtube.com/watch?v=03YO...Qmijrd&index=4 а вот тоже интересное видео тест SSVA-160-2 на максимальном токе на заводе им. Патона https://www.youtube.com/watch?v=BqKBMrdH6F8 так вот там максимальный ток в пределах 170 Ампер и где же правда?
    Цитата Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
    меня интересует как варит вди 160р (тонкий - толстый метал )
    Ничего не понял? у тебя ж аппарат на руках, кто мешает взять инвертор и электроды да пойти в мастерскую и все это попробовать???
  9. #6
    кировоград
  10. #7
    кировоград
    сварной2016 мне не настолько интересно что бы я брал чемодан на плечи и шел по мастерским с дурацким вопросом как варит вди 160р . учитывая что большинство варит трансами
  11. #8
    Да уж во закрутил... я говорил о своей собственной мастерской (или может у тебя гараж...) куда ты ходишь работать (или иногда пивка попить) и сам все делаешь своим Патоном 160Р в своей мастерской.
  13. #9
    кировоград
    я не сварщик и брал апарат для постройки СТО но понял что стройка не ко времени . апарат находится в квартире и нести куда то для проверки нет желания
  14. #10
    Хлопці, не сваріться) Проведем тест, потом будет, что обсуждать)
    jeny (12.03.2017), Сварной2016 (12.03.2017)
