Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Вектор ВИС-260
    Украина
    Цитата Сообщение от planner Посмотреть сообщение
    Серега
    Через вентиляционные отверстия не видно дросселя?
    PS: скоро весна, нужно будет покупать сварочник. Но не могу определиться: Gerrard или Вектор.
    Смотрел я в вентиляционные отверстия, но кроме радиаторов охлаждения и трансформатора на тороидальном сердечнике я ничего не увидел. Да и столь-ли важно нахождение дросселя если аппарат уверенно держит дугу и на малых и на больших токах. Если для вас это важно, то посмотрите на этом же форуме тему "Дроссель для сварочного инвертора"http://weld.in.ua/forum/showthread.p...D1%80%D0%B0..., там люди этот дроссель на коленке делают за полчаса. А по поводу Gerrard или Вектор, то по моему хрен редьки не слаще. И то и другое из одной серии только у Вектора есть цифровой индикатор выходного тока, а у Gerrard цена попривлекательней. Я на одном сайте нашел за 980 грн. Правда немного смущает разнобой в некоторых значениях. Например вначале сайта идет описание аппарата и там указан максимальный сварочный ток 180А, а дальше в характеристиках мах. уже 250А, пределы регулировки в паспорте указаны от 20 до 250А, а на фото нижний предел регулятора 10А. Но судя по видео испытания Gerrard, он со своей работой за свои деньги справляется.
    Серёга , у меня 2-ой аппарат аналогичный вашему, Днипро М 200, точно могу сказать что если 160А есть, то хорошо. Кто-то из ребят мерял ток в Днипро М 250 (здесь, на форуме), оказался 167А ! На своём заметил что дуга у этих аппаратов короткая,так что не удивлюсь если у наших аппаратов собратьев не больше 24В в дуге. Но даже при таком раскладе потребляемая мощность при 120А составит примерно 4300Вт. И ещё, шкала размечена до 200-250, а реальный ток значительно ниже, так что не верьте показаниям шкалы. У меня "хороший" ток для 3-ки получается на метке 140А, хотя при таком токе 3-ка уже резать должна!
