Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Луч 300 I Профи
    Цитата Сообщение от svarka24 Посмотреть сообщение
    Замеряли шунтом Shyuan MMA 300 DeLuxe (клон Луч 300I), выдает реальных 200А. Это при цене аппарата до 1500 грн, с автоматом отключения и плавной регулировкой форсажа дуги.
    А как подбирали сопротивление шунта? Можно, при несоблюдении ВАХ, на реальном 160-ке вытянуть и 250А. Просто напряжение на выходе аппарата не будет соответствовать напряжению для комфортной сварки. Желательно такие вещи проверять обычным электродом. Так будет вернее.
    Поделитесь опытом,как со 160А "трёхэтажки" снять хотябы 200А?.
    Кривой Рог
    Как минимум поставить на входе мосфеты или IGBT мощнее и желательно первичный выпрямитель,а на выходе добавить диоды вторичного выпрямителя,наверняка там есть неиспользользованные дорожки,правда остается транс,тут уже нужно смотреть насколько он выдержит доп.нагрузку,возможные последствия-более низкий ПВ.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Да я в смысле сопротивления шунта (пост 14)
    Киевская обл, Тетиев
    Видел "трехэтажки" с разным количеством силовых транзисторов, выходных диодных сборок , а самое интересное с количеством силовых трансформаторов от 2 до 4 -х. Типа на 160А стояло 2 транса, на 200А -3 транса, на 250А -4 силовых трансформатора, хотя все знаем, что реальный ток будет меньше.
