Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Бытовые инверторы с корректором мощности (PFC)
    Умань
    Хотелось , бы, собрать в отдельной теме информацию об инверторах с ККМ, которые эффективно работают при слаботочных сетях.
    Разыскивается надежный аппарат за вменяемые деньги.
    Один из вариантов - это Элсва -161. Уже проводили кучу тестов - работает от 130 вольт в сети.
    да, это интересный аппарат, только в нём нет корректора мощности.
    там первым каскадом стоит повышающий преобразователь, который и позволяет лучше работать при низких напряжениях.
    на данный момент никто из наших производителей не делает инверторы с корректором мощности.
    смысл этого блока в том, чтобы при одинаковой нагрузке заставить инвертор брать одинаковый (более-менее) моментальный ток из сети на всём периоде синусоиды (а не только в самых пиках, как это делают обыкновенные инверторы).
    это достаточно нетривиальная задача для мощного преобразователя (в отличие от, например, компьютерного блока питания), даже учитывая то, что в последнее время появилось много специализированных контроллеров управления корректорами мощности.
    так что можно устраивать соревнования среди "незалежных" производителей: кто первым его сделает
    У Ресанты появились вот такие инверторы: http://svarka.zp.ua/svarochnye-inver...-250-pn-detail. На видео мужик говорит о ккм, интересно насколько это достоверно?
    ну так сделайте видео с разборкой, всем будет интересно посмотреть и вам — лишняя возможность пропиариться
    по инвертору видно хоть, что это не очередной отстой, по крайне мере снаружи выглядит прилично.
    тем более это же китайцы, они всё тщательно слизывают с европейцев и американцев, у которых ККМ есть уже достаточно давно.
    а у украинцев — нет кто первый сделает, тому приз подарим!
    Есть еще точно такие, но с "дописькой" ПРОФ-вот те вроде как с ККМ, надо тему про Ресанту "курить" на Мастер Сити, или я чего-то не дочитал....
    Последний раз редактировалось Анатолий; 12.10.2013 в 22:17.
    Умань
    У него нет ККМ - http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post12693
    Пока обнаружен лишь Gusmi-195 (http://www.donmet.com.ua/images/stor.../prosp-195.pdf)
