Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 186
Тема: Обсуждение ПН и тестов SSVA
  1. #151
    Зарегистрированный Сварщик
    фастов
    Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
    А ПН100% ссва - 160 кто насчитал, при заявленном 60% ?
  2. #152
    Если хотя бы пять классов школы "асилил", то посчитай сам ПН по результатам тестов на балласте и электродах по первому циклу из холодного состояния аппарата
    Тесты проводил не я
    Другие "обоснования" дешевой клеветы будут?
  4. #153
    Цитата Сообщение от 911ua.com Посмотреть сообщение
    По ИИСТ хотелось бы увеличить количество продаж.
    Ну, это к теме не относится, но я Вам желаю успеха в расширении своего бизнеса.
    По первому и, в конечном счете по одному, циклу ПН не считается. Правда никто и не запрещает, только тогда это должно оговариваться в инструкции на продукцию. Если по умолчанию, то для РДС 5мин цикл в номинальном сварочном режиме, т.е. инвертор должен быть прогрет. А иначе можно вообще убрать вентиляторы и не смотреть, что инвертор после прогрева будет постоянно вырубаться, зато из холодного состояния на тяжелых радиаторах покажет 100% ПН.
    Последний раз редактировалось Veha; 24.01.2013 в 15:18.
    ВДІ-120S більшого і не треба
  5. #154
    ПН на электродах - это бред, ток и напряжение постоянно меняются. Или есть такие производители, которые ПН измеряют электродами? Интересно бы глянуть кто. Если нет, и смысла не вижу вообще что-то подобное обсуждать.
  6. #155
    Ни электродами, ни тапками ПН не измеряется, он измеряется в процентах - но Вам то откуда знать?
    А вот нагрузкой для сварочника, в реальной жизни, является именно мощность, развиваемая сварочным током при сгорании электродов - спросите любого сварщика - подтвердит.
    А вот количество сожженных за час электродов, при разном ПН, известная в Европе и СНГ французская фирма GYS http://www.gys.fr/spip.php?page=sommaire&lang=ru пишет прямо на корпусе аппарата и в паспорте. Фото одного из аппаратов, сделанное вашим знакомым ВДИ, привожу ниже, плюс фото из паспорта. Это нижняя строчка в табличке. Кстати ваши тесты показали 20 электродов, ф 4 мм, за час, вместо 23 у фирмы GYS, но на тесте не измерялась температура в помещении и сетевое напряжение.
    Гост http://vsegost.com/Catalog/50/5090.shtml изучаете?
Название: Фото от ВДИ шиль&#.jpg‎
ID:	1361   Нажмите на изображение для увеличения
Название: табличка с ПН пр&#.jpg‎
    Последний раз редактировалось 7351; 25.01.2013 в 14:46.
  7. #156
    Ну и что? Никто и ничто не запрещает производителям давать любую дополнительную от себя информацию для пользователей, указывая при этом метод измерения.
    Кстати, там справа на гусе есть другая табличка, Вы ее почему-то не заметили, на 160А, при температуре 40*С ПН 19% и как раз указаны номинальные значения тока и напряжения. Точно по ГОСТу.
    Последний раз редактировалось Veha; 25.01.2013 в 16:33.
  8. #157
    у ssva ПВ 100% при токе 160 Ампер, его поэтому и назвали ssva 160, а не 190. Не самое удачное название, очень сложно бывает объяснить конечному потребителю, что ток максимальный 190 Ампер, а ток КЗ до 250-ти.
  9. #158
    У меня в паспорте написано ПН 60% 160А
    ПС. Откуда уже взялся показатель ПВ?
  11. #159
    фастов
    Да там кто что хочет то и пишет, Атом 160 — ток до 180 А, ИИСТ 160 — ток до 170 А. Хорошо, что 7351 вовремя заметил, ПН у ссва -160 оказывается не менее 100%, никакой он не 160, а минимум 200.
  12. #160
    От производителя. Да и реально при 160 А ПВ 100%. Очень часто возим на тесты на предприятия аппарат. Типа презентации. На максим токе электрод 4 мм, при темп. окружающей среды 20 С, заготовка длинна 3 метра (навесное для комбайна), с холодного состояния, 8-9 электродов подряд, уход в защиту, 1 минута продувка, опять 4 электрода и защита. На токе 160 Ампер я еще никогда не видел уход в защиту.
    У меня есть мой личный аппарат, ему 2 года, могу дать желающим на тесты
