Показано с 1 по 10 из 449
    Выскажу своё субъективное мнение как обладатель Днипро мма 200 . При сварке на коротких штатных кабелях замечено кратковременное погасание дуги с последующим возобновлением , замечено не только мной , думаю присутствующие обладатели этого аппарата это подтвердят . А вот при использовании кабелей общей длиной 10м . (у меня 3м . масса , 7м . держак ) , такой эффект погасания дуги либо редок либо вообще не проявляется , а ведь на таких частотах 10м . это уже не абы какая индуктивность , т.е. такой себе дроссель . Значит в данном случае эффект всё же есть от дросселя , хотя это только моё мнение основанное на личном опыте эксплуатации .
    Анатолий (21.03.2016)
    миргород
    я описывал в соседней теме про кабеля на днипре-200 мини. изначально на родных коротких кабелях все прекрасно работало. но пришло время их менять, так как варить стало практически невозможно даже на средних токах. заменил на медь в 25 квадратов метров по пять, и все стало на свои места. родные кабеля перестали пропускать ток...........
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...E-%D0%BC/page2
    Я родные кабеля с Днипра продал вместе со старым аппаратом (они даже на ощупь стрёмные какие то ) , но проработали они почти ничего , а старые ( только разъёмы были оставлены , держак ... и 10м. новенького тогда КГ 16 - 1 ) использовавшиеся с предыдущим аппаратом оставил себе . Так что до вашей проблемы с кабелями я не дошёл .
