Страница 33 из 45 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 449
  1. #321
    Излучать то они излучают, но там и трансы излучают, то дело такое, но токовую защиту такими наводками с ума не свести, она к таким наводкам думаю равнодушна. На дросселе феррит если без зазора, должен просто в насыщение входить, потому и эффекта может не много в дуге.
    weldyura (31.01.2020)
  3. #322
    Украина. Херсон
    Это стержень был. Бесконечный зазор и нулевой эффект. Выше в этой теме писАл.
    Да, транс тоже фонит, но, может возле дросселя проводок какой проложен, или дорожка какая нибудь заветная.....
    Выключаю - включаю, всё работает и варит
    А если не передергивать сеть, выходит сам из защиты?
  6. #323
    Та не, там токовый транс на верхней плате, как и сам блок управления, да и не сможет там ни какая внешняя помеха привести к сработке токовую защиту, тем более что дроссели установлены на штатные места где и должны быть согласно схеме и компоновке.
  8. #324
    Интересно что защита срабатывает на малом токе Имелись несколько аппаратов с одним диодом в выпрямителе после токового трансформатора - загрубил защиту всё нормально стало работать. Неделей назад вынес мозг полуавтомат на мосфетах - то срабатывает, то не срабатывает защита - по итогу доварились, пока защита не стала срабатывать просто при каждом включении - оказалось один мосфет сток-исток имел утечку 150 Ом. Схема мост 12 мосфетов. Поменял тройку - нормально работает.
  10. #325
    Украина. Херсон
    Это видно. Но и появление дросселя не может ввести силу в защиту. Еще и на малых токах. Косяк где-то проявляется....
  12. #326
    Возможно может, Николаевич он страшилок рассказал про неприятности с ТЗ, и подумался ещё вариант , если ТЗ настроена почти на пределе (а аппаратик урезанный вариант (по 2 транзистора вместо троек)), то вполне может реагировать на малейшие возмущения (в том числе и в виде дросселей (если даже в аппаратах без внесения изменений поглючивает, как описывает Николаевич)).
  14. #327
    Украина. Херсон
    Николаевич прав. Тут проблема - срабатывание защиты именно на малых токах. Значит защита по высокой стороне работает исправно. Где- то что-то умирает.
  16. #328
    Возможно может, Николаевич он страшилок рассказал про неприятности с ТЗ - Николаевич перешарил все возможные сайты и начитался ого и самое главное проверил это на практике. Но то что защита срабатывает на малых токах мне не понятно.
  18. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!
  19. #329
    Николаев
    Нет, не выходит. Выключаю и жду, когда погаснут все лампочки, тогда слышу щелчок какого-то реле.
    - Ещё есть момент: изначально напряжение холостого хода было 106 вольт, после установки дросселей стало 80 вольт.
    Последний раз редактировалось weldyura; 31.01.2020 в 11:17.
  20. #330
    Странно, что не спрашивают, что за выходные диоды установленны... Может там по обратному напряжению без запаса из расчёта, что дросселя не установлены.
    Опять же, защита срабатывает, на сколько можно понять из описания, на тиристоре, то есть держит до сброса питания. То есть, или сверх ток, или защита так думает, причин масса, от "хруснул" SMD элемент при Ваших манипуляциях, и что угодно дальше...
    Было 106, стало 80 - конденсаторы после дросселя есть?
  21. Пользователь сказал cпасибо:
