Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
  1. #161
    Это нужно найти сварщика с разрешением его глазомера в 1 мкм - и будет порядок Вообще что я встречал на практике так это наплавка с последующей механической обработкой на соответствующем оборудовании. Там ведь две сопрягающие детали и выработка у них разная. Есть конечно технологии напыления в вакууме, таких на практике не встречал
  2. #162
    Угу, а за эти деньги можно будет заказать сотню таких же, но абсолютно новых деталей ...
  4. #163
    Выработка только одной детали.
    Да наплавка - затем механическая обработка. Но суть в том чтобы этой механической обработки было меньше т.е. снимать излишки материала были минимальны. И тогда точность важна
  5. #164
    Нитрид тината до 0.01 напыляют , это не проблема . Но потом детали или хрен соберешь из-за разной выработки или одна "сожрет" другую . А шлицы как правило или прикалены или цементированны и даже если предположить что возможно наварить эти 100 микрон то самой детали будет звиздец по определению
    Ивано-Франковск
    Просветите, пожалуйста. по режиму точечной сварки иногда добавляемому к ТИГ аппаратам.
    Не прихватки, а именно точетная сварка насквозь, двух листов металла, к примеру.
    Правильно ли я понимаю, что суть процесса можно реализовать и без режима SPOT. А именно используя импульсный режим ТИГ с высоким током и низкой частотой импульса (например в 0,1Гц)?
    При условии использования специальной горелки-пистолета для точечной сварки.
  7. #166
    миргород
    да, правильно понимаете. те же авторемонтники переходят на этот процесс. лишь бы детальки были чистыми и плотно прилегели друг к другу. и насадки охеренно работают на разных типах шва. делают люди торговое оборудование, насадки для угловых швов и внутренние и наружные. выставляет, той же горелкой придавливает и ставит точку. работают даже без масок. производительность бомба.
    Николаевич (19.02.2020)
  9. #167
    Виноградов
    Усім привіт! Придбав собі зварювальний ТІГ апарат, придбав балон з агроном 40л, підкажуть з досвіду який краще придбати редуктор і як відкривати кран на балоні. Хочу навчитися бо лише вперше буду пробувать зварювати, тому стрьомно відкручувати краник на балоні під тиском, на скільки обертів відкривати, на макс? і повільно? а вже потім на редукторі відрегулювати тиск?, хочу поварити собі бусика, але спочатку буду вчитися на металі з розборки візьму дверку чи крило і так.
  10. #168
    Северск
    Хто вам насовiтував для кузовнi саме tig?чому не совiтували напiвавтомат проволочку 0,8 та балон з кислотою.. вентiль завжди вiдкриваеться до упора, в самому початку повiльно,щоб стрiлки,кульки не повилiтали, потiм до упора. Редуктор краще на два ротаметри, тому що, рано чи пiзно знадобиться пiддув. А ще редуктори майже всi"пшикають" тому прийдеться доробляти будь то пропановим послiдовно, чи оптимiзатором, байдуже..
    man216 (17.10.2022), Микола50+ (18.10.2022)
  13. #169
    Виноградов
    Ніхто не совітував, але мені сі дуже сподобав ТІГ бо на ютюбі дививсі як то варить, та я придбав також і напівавтомат, і дріт до нього 0,8мм, й із аргоновим балоном придбав і вулкекислий балон (але як привезли то казали що привезли аргон і мікс, тобто мікс - вуглекислота з аргоном у співідношенні, я ще не шарю на стільки чи то є добре, але вже як є). Про редуктор як відкривати поняв, дуже файно дякую!, але мені дуже зварка ТІГом сподобалася.
  14. #170
    Виноградов
    Там є функція Cold, бачив відеороліки як то варить, але кажу що це бубу пробувать вперше. А саме вперше аргоном і напівавтоматом.
