Показано с 1 по 10 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
    Это нужно найти сварщика с разрешением его глазомера в 1 мкм - и будет порядок Вообще что я встречал на практике так это наплавка с последующей механической обработкой на соответствующем оборудовании. Там ведь две сопрягающие детали и выработка у них разная. Есть конечно технологии напыления в вакууме, таких на практике не встречал
    Выработка только одной детали.
    Да наплавка - затем механическая обработка. Но суть в том чтобы этой механической обработки было меньше т.е. снимать излишки материала были минимальны. И тогда точность важна
    Нитрид тината до 0.01 напыляют , это не проблема . Но потом детали или хрен соберешь из-за разной выработки или одна "сожрет" другую . А шлицы как правило или прикалены или цементированны и даже если предположить что возможно наварить эти 100 микрон то самой детали будет звиздец по определению
