Страница 1 из 15 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 141
Тема: Сварочный инвертор Дніпро-М mini MMA 200 DB
    Зарегистрированный Сварщик
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Кто-нибудь пользовался этим аппаратом? Или, может, слышал от знакомых, которые им пользуются? Что можете сказать? Стоит ли покупать это малогабаритное чудо по невысокой цене?
    Мы завтра планируем завезти к себе. Разберем. По слухам аппарат без дросселя. Много о них пишут на форуме "країна майстрів". Там и фото проскакивало.
    Глеб (15.10.2012)
    На "країна майстрів" смотрел. Но там внутрянка показана, а отзывов о работе и выносливости нет. Если не трудно - отпишитесь, пожалуйста, если будете гонять его на выносливость. И ещё, какую будете ставить цену именно на эту модель (с кейсом и цифровым табло)? Спасибо.
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    ... у меня Дніпро-М mini MMA 250. Д- это дисплей, показания которого никак не привязаны к аппарату (зато удорожают его на 100грн)- а указывают положение регулятора, В- это и есть чемодан.
    Аппарат как аппарат- компактный, мощный. Я много уже им поварил. Выдерживает и плохую и хорошую сеть, как и электроды. Аппарат практически не греется. Куплен был за 1030грн... См. пост 133 http://weld.in.ua/forum/showthread.p...E%D0%B2/page14
    Anre (05.11.2012), Глеб (15.10.2012)
  8. #5
    Poltava
    ... предоставилась возможность поиздеваться над Днипром мини 250. Задача была вырезать 60 кругляшек диаметром 70 мм из металла 3мм. Сжег прим 80 электродов ф3мм УОНИ при токе 164А (по шкале). Претензий к аппарату нет. Погода- туман почти целый день 14градусов, место- под навесом. Общая длинна кабелей- 10метров. Цикл работы- практически непрерывный. Аппарат вообще не подавал признаков нагрева, хотя кабель немного грелся.
  9. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Anre (05.11.2012), melnechenko (19.10.2012), S155 (30.01.2013), Анатолий (15.10.2012), Глеб (18.10.2012), Перлит (07.01.2013)
  10. #6
    Спасибо, что отписались по этому поводу Скажите, а на малых токах тонкие работы пробовали делать? Дуга сильно форсирована или можно всё-таки аккуратно мелочёвку варить?
  11. #7
    Poltava
    ... что такое "тонкие работы"? Полдюймовые водопроводные трубы замечательно свариваются УОНИ Вистеком без проблем. Авто я привык варить полуавтоматом. Только что ради эксперимента попробовал варить автожелезо (0.8мм) двоечкой, вот такими электродами- http://plasmatec.ub.ua/ru/board/view/8592/. Получилось, довольно сносно- но в этом, в основном, заслуга "хамелиона". Дуга горит устойчиво.
    Если бы этот аппарат еще и кофе варил- цены б ему не было, а так аппарат как аппарат...
  12. #8
    Большое спасибо! Вопросы исчерпаны!
  14. #9
    Poltava
    "образцы"
    ... после приобретения Днипра м мини 250 много людей спрашивают как и что... Технические стороны этого аппарата я уже описал, а теперь предоставлю результаты полученные при использовании оборудования на фото с участием электродов УОНИ неопределенного производителя ф3мм, ну и экологического монолита которые подвергались ночной сушке на батарее отопления. (так как на ютубе, в основном, рекламные фильмы не раскрывающие качества сварки, а красивый "валок" можно получить и с паршивого транса)
ID:	1047 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1048 На втором снимке разрез двухсторонней сварки двух уголков током, прим 110а, и срез сварки двух пластинок кровельного железа электродами 2мм при токе прим 35а. Дроссель участия в показательной сварке участия не принимал. Хоть навыков сварки тонкого материала сваркой у меня нет, но тем не менее... Так что аппарат заслуживает внимания (соответствует деньгам). Вот бы еще оригинальную электросхему посмотреть
    Последний раз редактировалось Zmey; 19.10.2012 в 13:43.
    S155 (30.01.2013)
  16. #10
    Красивые швы, хороший провар. А я столкнулся со следующей проблемой, после покупки этого аппарата - дугу аппарат не держит, не знаю, это дефект или особенности аппарата, но 3-ку УОНИ не могу зажечь до отметки 112 А, после сварка возможна только в нижнем положении, где-то до середины шкалы, но дугу начинает держать уже на таких токах, когда металл 3 мм варить почти невозможно, разве что короткими отрезками, т.к. идёт сильный перегрев и металл проваливается. На сплошном листе валик наплавить не проблема, но температура настолько высока, что на валике почти отсутствует шлаковая корка, шлак выгорает полностью, обнажая металл, в итоге металл горит и искрит, понятное дело, что вредных включений в нём очень много, длина сварочной ванны превышает 10 мм. Пробовал уменьшать ток - дуга гаснет, или просто медленно плавится электрод, при том сильно нагревается по всей длине, капля не отрывается, а закорачивает дугу и электрод прилипает по всему сечению. Оторвать невозможно, только переламывать, как следствие - 2 см обмазки отлетает сразу. Вертикальный шов возможен только на таких токах, когда металл не держится в ванне вообще, он просто соплями стекает и застывает на пару сантиметров ниже, пробовал вести быстрее - непровар, подрезы и опять же - то, что успело расплавиться, расплавляется так быстро и сильно ,что попросту вытекает наружу. Да, аппарат по части перегрева вынослив, резал 4-й без устали, но варить им у меня не получилось. Долго сомневался в себе, подозревая родственность коней из которых произрастают мои руки и ноги, но потом провёл эксперимент, поставил рядом 2 аппарата - Днепр и ССВА, и варил одними и теми же электродами даже кабели одни и те же подключал на оба аппарата, на одной и той же заготовке. ССВА спокойно держит дугу в диапазоне тока от 60А и выше, естественно обеспечивая разную скорость плавление и возможность управления сварочным током. Днепром же - всё те же сопли. На даче попытался заварить продольный разрез трубы 3 мм (электрод 3-ка УОНИ). Это удлинение дымоходной трубы, по-этому варить нужно было без обратного валика, чтобы трубу можно было одеть на другую трубу, опять же - на малых токах - сопли, дуга начинает гореть уже на тех токах, где невозможно заварить зазор в 2 мм (толщина пропила от отрезного диска УШМ)т.к. металл льётся как сумасшедший. Сильный перегрев основного металла (и это при обратной полярности!!!) и электрода. ССВАхой я вертикальным швом перекрывал зазор в 10 мм за один проход. Короче - убит целый день, куча электродов (половина из них попорчена в попытках оторвать после прилипания) ничего не сделано.
    Напишите, пожалуйста, Ваш аппарат нормально держит дугу?
  17. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    ayament (02.05.2013), LAM (09.06.2013), ВДИ (22.10.2012)
