Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 151
Тема: Сварочный инвертор Элсва ВД-161И
  1. #121
    Приобрел сегодня ВД-161И
    Смутило, что в некоторых местах в интернете указана гарантия 18 месяцев, а в гарантийном талоне стоит 12..
    Как опробую в деле, напишу отзыв.
  2. #122
    Ромны
    Если возможно, попробуйте измерить просадку сети при сварке 3мм электродом и просадку при активной нагрузке около 3 кВА (утюги, шашлычницы, нагреватели и т.д.). Любопытно насколько реально эффективна работа встроенного стабилизатора. (см. сообщения #861 и #866 ветви "Сварочные инверторы Элсва-отзывы").
  4. #123
    Хорошо, как только буду не один варить, попрошу замерить.
    S155 (30.04.2013)
  6. #124
    Гарантия 18 месяцев. Паспорт подправим
    mxms (30.04.2013)
  8. #125
    Тоже приобрел себе это чудо украинской инженерной мысли
    Попробовал немного поварить, претензий нет. Есть пару вопросов:
    1. При залипании электрода иногда слышится писк. Это не сработала защита?
    2. Держатель электродов прикручен к кабелю я бы сказал немного не так как я ожидал. Кабель просто поделен на половины и прижат болтом, причем прижато процентов 50 кабеля, это при том, что зажим массы вроде нормально оконцован. Вот и возник вопрос, это такая фишка с электрододержателем, или наконечники для оконцовки на моем закончились?
    3. Ну и 3-й с гарантией, но на него уже ответили.
  9. #126
    Цитата Сообщение от maxim_minton Посмотреть сообщение
    Есть пару вопросов:
    2. Вот и возник вопрос, это такая фишка с электрододержателем, или наконечники для оконцовки на моем закончились?
    По обоим вопросам могу сказать только то, что так не только у вас.
    Писк встречал в видео 161 (свой еще не тестировал), а держатель электродов у меня аналогично прикреплен (на сколько увидел без раскручивания корпуса)
  10. #127
    .....При залипании электрода иногда слышится писк. Это не сработала защита?....
    Мой Патон тоже пищит при залипании. Писк раздается в районе держателя электрода /мне так кажется/. При этом "антизалипание" срабатывает.
  11. #128
    Да я вот тоже склоняюсь к этому, просто не понятно, почему иногда пищит, а иногда нет, на том же электроде.
  13. #129
    maxim_minton А я бы еще и пропаял клеммы-так надежнее было бы.
  14. #130
    Ромны
    Пищит точно в районе электрода. Пользуюсь недавно, но дорвался конкретно. Хочется попробовать во всех режимах. Ради интереса попробовал приварить тонким электродом на токе немного больше 20А по регулятору слегка прохудившееся корыто. Материал тонкий (в этом-то и интерес!), ток слабый, залипание частое при моём небольшом опыте. Когда варил трубы, профили, арматуру - писк был несильный. Но на корыте это был такой звук...
    Для maxim_minton. Когда я выбирал, как-то засомневался в кабелях и попросил укомплектовать, как на SSVA. Немного дороже, но нареканий никаких. Доволен.
