Страница 11 из 43 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 429
  1. #101
    Вот теперь видно, что их 2.
    Раньше обычно ставили по три...
    Модификация, видимо...
    Насчет PTC - судя по маркировке - 16 Ом .
    На первом фото (пост от вчера 13:38 ) возле него я так понимаю его "отстреленная" ножка лежит на плате?
    Далее. Раз 300 В есть и идет наверх - смотрим выход БП 24 В идущий вниз на реле. Если его нет - копаем БП на верху.
  2. #102
    Каражал
    Это не ножка, ножка на месте. Это больше похоже на лужёную дорожку идущую из-под реле к ножке т/р, но не припаянная к ней. Может недопай? или я хз что это.
    На выходе 2,25 В
  4. #103
    На выходе 2,25 В
    Отсоедини кулер и стартуй аппарат снова.
    Мрак ...((((
    Прогляди тщательно это место: выход с мостового выпрямителя через сии позисторы идет на электролиты.
    Когда аппарат нормально заводится - 24 придет на реле и оно своими контактами закоротит позисторы.
  5. #104
    Каражал
    Хоть так, хоть так не запускается. На маленьком разъёме 2 В, если отсоединить его от нижней платы, то 3 - 3,3 В
Название: 5_5 копия.jpg
ID:	1691 Вот вроде так!
    Последний раз редактировалось Snewday; 05.06.2013 в 11:44.
  6. #105
    Каражал
ID:	1689 Если я правильно понимаю - Полевик этот? Исток у него правая нога?
ID:	1688 Какой резистор из них: R59 или R60? Или ещё где-то есть?
    На сколько я помню при работах с полевиками мне нужно "заземляться"? И СМДэшки я так понимаю перед проверкой тоже выпаивать?
    Сильно не пинайте, мой уровень - начинающий радиолюбитель, да и давно это было уже
  7. #106
    С этими - НЕТ !
    НЕТ.
    R60 - проверить - 2,2 Ом
    R58 - тоже - 51 Ом.
    Полевик - этот. Исток - правильно. Смотря на транзистор, его ноги вниз - слева направа - затвор*сток*исток.
    Проверь диоды 2-я фотка сверху - 4 шт. слева от транса.
    2-3 В на выходе - или БП не живет, или вых. диоды пробиты и меряем ВЧ переменку.
    Осциллом глянуть бы...
  8. #107
    Каражал
    R58 - тоже - 51 Ом.
    Результаты измерений и надписи на них:
    R60 - (2R20) - 2,2 Ом
    R58 - (51R0) - 51 Ом
    R59 - (1001) - 1 кОм
    Проверь диоды ... слева от транса.
    Живые! В одну сторону тишина, в другую 438-450 Ом
    Где ещё что посмотреть? Мож напругу по контрольным точкам? Но вот по каким???
    Это где? и сколько должно быть? ...а ВЧ же!!! с "цешкой" нечего там делать
    Осциллограф ....... мечта детства.....
    Последний раз редактировалось Snewday; 05.06.2013 в 17:23.
  9. #108
    Глянь, какая-там в БП стоит ШИМка - 384* и погугли "типовые БП на UC384*" .
    Стопудово аналогичный БП найдется.
    Похожий БП у всех РЕСАНТА-образных сварняков.
    Схемы РЕСАНТ много раз тут выкладывались.
    Бывает :
    1.Сдохла ШИМка.
    2.КЗ в первичке транса (реже)
    3. Пробой высоковольтного кондера (пленка) в БП.
    4."Протух" полевик.
    5. Протух (а звонится нлрм.) D20 (или D19 - глянь вживую) BYV26* .
    6. Перегруз по выходу (выходам) - и БП с помощью оптрона весело падает в защиту ( часто).
  11. #109
    Каражал
    UC3843B
    1.Сдохла ШИМка.
    Кроме подмены и осциллога ни как не проверить больше?
    В БП или силовом?
    Визуально видно или подменой?
    4."Протух" полевик.
    Прибором реально прозвонить? Параметры, если не сложно подскажите. С выпайкой?
    20-й в мосту, вроде норм. 19-й туда сюда одинаковое сопротивление. может резистор в параллели, Возможно такое?
    Что может служить перегрузкой на выходе? Обойти как то можно защиту, хотя бы временно?
    А если с внешнего БП подать 24В, как изолировать от схемы? Или сразу подать на нижнюю плату, отключив провод приходящий сверху? Что это может дать/не дать, и есть ли вероятность еще хуже сделать?
  12. #110
    В данном девайсе сколько КРЕНок (78**) и каких ?
    В корпусе ТО-220.
