Страница 10 из 43 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 429
  1. #91
    Можно конечно попробовать заменить половину плеча моста.
    Или все плечо моста.
    Плохо, что не запомнили местоположение транзюков.
    Пройдитесь тестером по "выжившим" в режиме измерения "переход диода" (значок диода на китайских тестерах) - плюс на правую ногу (корпус вверх- ноги вниз - надпись к себе) и минус на среднюю. Выдайте данные измерений. Обычно, если транзюк подгорает - падение напряжения на "конструктивном" диоде полевика занижено. Допустим, было 478 мВ ( я сужу по своему тестеру ) - стало 460 и т.п.
  2. #92
    Каражал
    Кедр IGBT MMA-250I K62504
    Доброго времени суток! Аппарат новый, пару раз варил. С осени простоял, сегодня сжёг 5-7см электрода 3мм, положил держак, снял маску, а секунд через 15-20 аппарат умолк(((. Выключатель светится, вентилятор не запускается, реле на нижней плате не щёлкает. Мост??? Реле??? Или глубже? Измерить/Прозвонить пока нечем! Может и не стоит))) Помогите пожалуйста советом, что может быть. Может схема есть?
  4. #93
    Фото внутренностей выложите .
  5. #94
    Каражал
  6. #95
    1. Проверьте целость позисторов (черные круглые на нижней плате возле реле) должно быть от 100 до 200 Ом.
    2.Если они целы - проверить, жив ли резистор 2,2 Ом от истока полевика на маленьком радиаторе на верхней плате в БП управы.
    По результатам будем думать дальше.
  7. #96
    Каражал
ID:	1671 Что это из-под реле выходит? Ни к чему не припаяно,может слегка касается ножки.
ID:	1673 Зелёный +/- 5 Ом, Чёрный +/- 50 Ом
  8. #97
    Меняй эту "зеленку" . Это типичная "печка" - терморезистор на 18 Ом. Чаще всего бывает в черном пластиковом корпусе.
    "Черные " прозвонил?
  9. #98
    Каражал
    ??? Кроме того что описал, на этой плате больше ничего нет
  11. #99
    Смотри на плату. Нижнюю. 3 позистора (последовательные.) Их замыкает реле своими контактами, когда сработает.
    "Зеленый" терморезистор - если выгорел - цепи первичного старта не будет.(У нас они продаются только в черном пластиковом корпусе. )
    При включении аппарата, если стать тестером на сетевой шнур ( режим позвонки) увидишь при включении заряд электролитов (нарастание показания прибора - по моему тестеру от 600 мВ вверх до бесконечности).
    Если этого нет - кто-то умер в цепи питания.
    Если это все есть - смотрим резюк в истоке полевика ( я выше писал) - типа контрольной точки БП управы.
    Если он в обрыве - копать нужно БП.
    Snewday (05.06.2013)
  13. #100
    Каражал
    Я очень благодарен Вам, что помогаете! Извините, но у меня что-то "лыжи не едут". Вот нижняя плата, Так?Нажмите на изображение для увеличения
    Вот она же - Нажмите на изображение для увеличения
    Ну не вижу я здесь 3-х позисторов, или не проснулся еще, или не на ту плату смотрю?
    На зелёном следов выгорания не видно, сопротивление 5 Ом +/- . Надпись PTC SY16P
    По поводу его покупки - Можно ли его найти в другой аппаратуре (в основном советской)? Мне до ближайшего радиомагазина 420 км, к тому же не факт,что там его найду )))
    P.S. Нарастания на вилке нет(если доверять прибору). Напряжение на разъёме соединяющем нижнюю и верхнюю платы = около 300 В постоянка.
    Последний раз редактировалось Snewday; 05.06.2013 в 07:04.
    dawid777 (23.09.2015)
