Страница 9 из 41 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 429
    петр59
    Это клон стандартного ZX7-180 китаезовского производства.
    Схема Вам приведена Викторович
    Реле должно "щелкать" через 0,5-1 сек. после включения аппарата выключателем.
    По фото я вижу, что снята нижняя плата ( видимо пытались искать неисправность.
    На нее приходит + 24 с верхней платы, т.е. когда "завелся" БП на верхней плате, + 24 при ходит на нижнюю, и с задержкой вкл. реле, которое своими контактами коротит группу терморезисторов ( черные, круглые) , и аппарат переходит в рабочий режим.
    То, что аппарат то включается, то нет - может говорить о том, что есть дефекты в цепях БП на верхней плате, или же в реле времени на нижней.
    То, что горят и зеленый, и желтый светодиоды на верхней плате - это "попахивает" более сложной ситуацией.
    Может быть и дефект одного из 3-х силовых трансформаторов.
    петр59 (23.04.2013)
    киев обл
    СПАСИБО!!! Сегодня времени небыло завтра буду ковырять дальше.
    Еще одно "вдогонку".
    2-х проводный шлейф +24 с верхней на нижнюю плату - часто и густо красный провод вовсе не "+" ...))))))
    а как раз наоборот.
    Так в Мишелях, новых Эдонах и в других.
    Проверяйте полярность , если собиаетесь запитать нижнюю плату от внешнего источника ...))))
    Хитрят китаезы, однако....
    киев обл
    Сегодня забежал на пол чеса в гараж замерял напряжения и вот что имею. На верхней плате есть 24в. и 315в.Реле щелкает примерно через 0.5 секунды.А аппарат и не запускается.Я извеняюсь на фото обвел и написал 12в. а в действительности 24в.
ID:	1546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1547   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось петр59; 24.04.2013 в 22:19.
    Значит так.
    Вижу на 3-м фото из последнего поста - горит желтый светодиод на "материнке".
    Делаем так :
    1. Аппарат выключен из сети
    2. Снимаем разъем, который идет с верхней платы на силовые трансформаторы - он слева на 3-м фото за большими красными кондерами. В нем 3 красных и 3 черных провода.
    3.Тестером в режиме "пищалки" на маме разъема ( которую сняли ) отзваниваем пары проводов , соттв. каждому трансу. И запоминаем/записываем место каждого провода в разъеме.
    4. Оставляем в маме разъема каждый раз только по одному трансформатору в родных местах нахождения его проводов , включаем и смотрим на желтый светодиод.
    Если на одном ( или более ) из трансов уверенно при старте горит "перегрев" - этому трансу "гаплык".
    PS. Если есть возможность воспользоваться измерителем индуктивности - все это прозвонится просто с мамы разъема. Если такого прибора нет - то как я описал.
    киев обл
    Здравствуйте.Сегодня все сделал как Вы рекомендовали вызвонил провода на силовые трансы. И начал по очереди включать и все равно щелчек реле и светодиод жолтый горит.Снял разьем включил при снятом разьеме и таже картина. Получается трансы не причем.А что тогда еще проверить ?
    Ясно.
    Также защита может срабатывать, если:
    1.Пробит один или несколько выходных диодов.
    2.На некоторых моделях на второй сверху плате стоя 2 диодика типа FR107 (черных), на краю платы. Если они пробиты - та-же песня.
    3. "Протухла" сама цепь суммирования аварийных сигналов (кроме теплушки) .Смотрим на схеме по приведенной вам выще ссылке - это тиристор и его обвязка.
    4."Сдох" фильтрующий конденсатор 500 пФ на нагрузочной цепи выхода трансформатора тока.
    5. "Сдохли" драйвера силовых транзисторов - идет при старте сквозной ток - без осциллографа не сделать.
    6.Пробой одного из плеч моста силовых транзисторов.
    минск
    Добрый день! Прошу подсказать, не горят на плате сетодиоды, питание на разьем J поступает около 300 в. Что проверить? На второй плате у трансформатора был неисправен термодатчик.
  12. #9
    А напряжение на выходе дежурки присутствует? Дежурка в смысле работает?
  13. #10
    какие светодиоды не горят,почему решили что термодатчик неисправен?
