измерения сварочного тока
15.01.12 г провел на своем укр-китайце измерения сварочного тока на следующем оборудовании:
шунт 75-ШСМ- 100а\75 мВ и стрелочный миливольтметр на 300мВ
напряжение в сети 225В
ток выходной на максимуме составил 187а (если с поправкой на температуру на улице +2 гр то где то 190а тк сопротивление шунта ниже на низкой темпер)
минимальный ток где-то от 5-10а точно замерить сложно из-за отсутствия электрода менее 2 мм
думаю что электродом Ф5 варить можно будет
вопрос к специалистам : если электрод в процессе сварки утапливаешь и даже сажаешь на короткое замыкание без дуги то сварочный ток не увеличивается но и не отключается до нуля
те работает как генератор тока при любой нагрузке
дугу при обрыве не тянет (на 1 см где то обрывает)
это правильно или так не должно быть ???
А зря, цена смешная а любой четверкой варит на ура
Цитата:
Сообщение от
svoi777
Заказал, получил быстро по Новой почте, правда абсолютно не то что на сайте (VITA MMA 300),
параметры 220 в (+/- 20%) - не соответсвуют - в паспорте (+/-10%), на коробке реклама, гарантийного талона нету...
По внешнему виду - чистый Китай, пришлось отказаться от товара...
А зря, цена смешная а любой четверкой варит на ура. Просадка у меня правда была до 185в , но варил все подряд и тройкой и четверкой.
Вы бы попробовали аппарат в работе а потом приняли решение
Я сейас присматриваюсь к аппаратам которые потянут пятерку при обычной просадке до 190в, (мой варит далеко не всякий тип Ф5мм, скорее только один 20-летней давности с белой обмазкой)
За гарантию не беспокойтесь мне тоже пришел неисправный но без проблем заменили, пока варит без проблем.
Что Китай это правда - но это заводской Китай и там внутри стоят платы ZX7-200 выпуска 2010 года, куча настроечных переменников (можно раскачать до 200а, но спецы на форумах не рекомендуют),ну и главное цена смешная , а то хвалят разные инвертора за 2тыс грн и более а на видео что то пятеркой не варят (только тройка или четверка), "нащо платыты зайве"
а на коробке кстати значок качества TUV - это международная организация подтверждающая безопасность и др характеристики товара (там их сайт указан)
В общем пока доволен , хотелось бы только еще аппарат выдающий за 200а, за такую же смешную цену
при температуре в тени в 38 градусов варил днем ворота
Цитата:
Сообщение от
IG_ttt
Да у Виктории и заказывал, кабеля там короткие(1.5м) и сечением 12мм2 , так что их заменил на более длинные (2.5 и 3.2 м , 25мм2), но и короткими тоже пользуюсь когда варить нужно малыми токами до 100а (просто основные длинные и тяжелые - таскать и варить троечкой рука устает), родной держак на 200а мне понравился(аккуратный и в руке сидит удобно) а вот масса хотя и латунная но для токов за 140а слабовата , купил новую
На ПВ до срабатыв защиты не доходило , а в эти выходные при температуре в тени в 38 градусов варил днем ворота соседу , аппарат стоял на солнцепеке (не было тени нигде рядом,только небольшой тряпочкой накрыл часть корпуса не заслоняя вент отверстия) -- ток при сварке 100 а (10 электродов ф3мм), ток при резке 140а (2 электрода ф3мм)
варили с переноски длиной метров десять и сечением 1-1,5 мм (на глазок)
корпус конечно сильно нагрелся на солнце, но аппарат в защиту не ушел.
Больше так издеваться над ним и над собой не буду
Нержавейкой не пробовал тк и опыта нет и необходимости небыло, но Ф4мм естественно варил и могу сказать что кушает он все подряд ф4мм включая 20-ти летней давности (папины запасы с советского производства), естественно если обмазка уже частично поотваливалась от старости то ток немного увеличиваю для устойчивой дуги . А вот пятерку кушает далеко не всякую - скорее только одну 20-лет давности с белой обмазкой
РС: в комплекте еще щиток но это говно полное, варю в Хамелеоне 7000 который купил там же за 260 грн
в общем сам аппарат мне очень нравится, но комплектация конечно дешевка
Хамелеоном тоже очень доволен , через него даже сыну 4 лет зажигаю дугу а он сам пытается варить наблюдая через маску (ему очень интересно управлять огнем , а то спички то не дают)
