Все что пробовали у меня все при 16А пробках советского образца . 100А сварки они тянут точно . При при 120А отрубаются через 5-6 секунд .
Автоматичні вимикачі підбираються по площі перерізу дротів, завжди.
Мідь:
1,5 мм.кв -- 10 А;
2,5 мм.кв -- 16 А;
4,0 мм.кв -- 25 А.
Усі з'єднання дротів за допомогою зварки, пайки, або опресовування.
Коли почав займатись зваркою -- тільки так.
В мене на балконі ще й два вогнегасника з'явились одразу після появи зварювальника.
Для начала нужно понимать на каких токах будем варить, и сколько при этом сварочный инвертор будит потреблять Ампер из сети, если варить на токах 110-120Ампер сварка из сети будит потреблять порядка 12-15 Ампер, нормальный современный двохполюсный автомат на этих токах никогда не отработает, а вот если шпарить на токах 160-180Ампер то потребление из сети будит порядка 25-30Ампер вот тут 16 Амперный автомат отработает быстро по тепловой защите
При выходном токе 100 А Ваш SSVA-mini «Самурай» «берет» из розетки 17,9 А:
24 В х 100 А = 2400 Вт – мощность на выходе;
2400 Вт / 0.87 = 2758,62 Вт – потребляемая мощность, с учетом КПД;
2758, 62 Вт / 0.7 = 3940, 89 ВА – полная электрическая мощность при 100 А на выходе;
3940, 89 ВА / 220 В = 17,9 А – ток из розетки при 100 А на выходе;
где 0,87 – КПД сварочника, отсюда http://ssva.ua/uk/product/zvaryuvaln...-mini-samuraj/
0,7 – типичный коэффициент мощности инверторных сварочников без корректора коэффициента мощности,
24 В – напряжение, которое должно быть на дуге при РДС(ММА) при 100 А.
При 160 А на выходе – 31,5 А на входе.
26.4 В х 160 А / 0,87 / 0,7 / 220 В = 31,5 А
Исправил.
Но цифры остались те же.
Набрал в ГУГЛЕ "самурай мини" -- пролистал шесть страниц -- "родной" сайт так и не появился -- за что маркетолог производителя зарплату получает?
Зато "поддельный" сайт вверху каждой страницы.
Вопрос: где "поддельщики" берут аппараты на продажу? Или тоже "подделывают"?
Они в рекламе первые, я еще не встречал поддельщиков ссва, покупают, как и все, у ссва или у их дилеров, просто выдают себя за производителей)(хотя и скрытно)
Вложение 7462
У меня в поиске, кстати, такое выдает)
