я же написал 1,5 мм2, 3 катушки по 50 метров
Не буду утомлять умствованием - всё просто: ток протекает только по ПОВЕРХНОСТИ проводника ( алюминий, медь, свинец, серебро, золото и т.д.). Понятно, что чем больше площадь проводника на кв. мм.( или м.кв.) тем более тока пройдёт. Но! Есть такое понятие как сопротивление(элэктр.) материалов. Чем больше площадь проводника, тем больше сопртивление, а значит *растрата* тока на преодоление *R* ( и, как следствие - нагрев проводника). Нам более важно не напряжение, а ТОК до аппарата.Конечно, ежели и напруга будет в *норме*, вовсе хорошо. Кстати - довольно широко используют БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ провода (омеднённое, серебрённое железо; есть и др. компоновки). Когда то, давно тому назад( в 1800мохнатом году), пробовали трубчатые провода. Но Это существовало не долго. Правда, сам я не видел. С кабелями пустотелыми (маслонаполнеными), немного работал - до 110кв. - но это к делу не относится. Всем привет.
И ещё - квадраты сечения проводника и мм.2 совершенно разные понятия и расчёты. Папрашу не путать! Сегодня варил 3 монолит, ВД-180и, на удлиннителе 10м.(1.5+2) - раза три отключался 16А автомат. Переподключился своим удл. (2.5+2; 10м) -- где-то с десяток троечки без перерыва, подряд на уголок тройку легко *засмолил*. Работал и дальше, но эпизодами.
Приблизительно 100А. 110А - много, 80А, вроде, маловато будет. Но сотка на пределе жжот, выдувает метал, если задержать чуть электрод.
Я вот специально тряхнул стариной и достал с полки "Белоруссов,Саакян,Яковлев "Электрические кабели,провода и шнуры"справочник"-хороший советский справочник,известный всем,кто хоть по телевизору КПП видел.А потом еще и в Гугле забил.Так вот в справочнике че- то наоборот- чем больше номинальное сечение жилы в мм2(сечение,секущая плоскость и т.д- см. учебники по черчению), тем меньше сопротивление жилы проводника и выше допустимая токовая нагрузка на проводник.Про нагрев проводников- все в том же Белоруссове... или Гугле(не занимаю время почтенной публики). Теперь про важность напряжения и тока. Вообще важна выходная мощность. Из физики за 7 класс примитивно без корень из трех и т.д: P=UI(мощность равна произведению напряжения на ток). Т.е важен и один и другой параметр и один без другого не "живут" однозначно и только совместно обеспечивают требуемую мощность. Я конечно дико извиняюсь, но Вы бы пост свой подкорректировали, а то Ом,Ватт и прочие ребята, на законах которых работает все, как-то бледно выглядят...
И я своих 5 копеек вставлю:есть большая разница в кабельно-проводниковой продукции бывшего СССР и нынешних производителей. Если в СССР существовал строгий ГОСТ(который строго соблюдался),то щас его заменили на ТУ(который регулируеться в сторону получения прибыли)-вот из этого и надо исходить при выборе провода удлиннителя-лучше перебздеть,чем недобздеть. Так что если на кабеле написано 1,5х2 мм2,то это еще не значит,что там именно столько меди.
