Півгодини тому я мав консультацію за тел. 097 591 29 90 з Івано-франківськом щодо інверторів. Чоловік назвався Гроздов. Нехай. Отже думаю, що вибрати: Самурай, Атом І-200Н чи Патон (Есо-160С або Міні)...
А на Атоми яка знижка через цей форум?
Grozdov держит магазин по сварочному оборудованию, и делает для форумчан данного сайта лучшую цену (неоднократно искал сварочное оборудование в интернете, но Grozdov делал цену вкуснее из того что я видел, что очень радует покупателя, за что ему огромная благодарность)
По поводу выбора сварочника, я бы Вам посоветовал такую последовательность 1. Патон (Есо-160С або Міні) 2. Атом, не знаю почему так, но на Патоне первичный поджег электрода легче, по поводу цен это вам нужно в личные сообщения отписаться Grozdov и он Вам подскажет по стоимости...
Щодо цін, то я по телефону все взнав.
А що Ви скажете щодо Самурая? З цих трьох я місця ділю так:
1. Атом. (дорогий, особливо якщо з Абікор Бінзель)
2. Самурай (+ зарядне; + Абікор Бінзель; - нема цифр на крутилці)
3. Патон (+ кейс, дисплей, Абікор Бінзель; - вимикач ззаду, що незручно)
Моя личная точка зрения, что сварочные кабели каждый сварщик должен сделать под себя сам, определится с правильной длинной кабелей, выбрать качественную массу, посмотреть в сторону винтовых электрододержателей (или прищепки, это уже кому как по душе), рекомендую перестроить Ваш список приоритетов в такой последовательности
1. Патон (можно взять без кейса, выключатель Вы не будете клацать по 300раз в день)
2. Атом (можно взять без кабелей)
3. Самурай (можно взять без кабелей)
Можно долго рассказывать человеку какое вкусное мороженное, который его никогда не пробовал, и в итоге он может только фантазировать о его вкусе, а можно просто дать ему попробовать, чтоб он понял что это такое, так точно и со сварочниками, хотите понять какой Вам нужен аппарат? пробуйте варить и определяйтесь, какой Вам больше по душе…
Кто хочет, тот найдет возможность попробовать поварить всем чем только можно, можете промониторить мои сообщения и посмотреть сколько прошло через мои руки сварочных аппаратов
P.S. каждый из сварочных аппаратов был у меня не менее месяца, потому что понять как варит сварка невозможно за час или день
Есть Патон-ВДИ200 Эко , Самурай (как пуско-зарядное использовалось 2 раза, но это было ТАК в тему и в нужныймомент!) и ИИСТ-140.
И как они у меня? Варю в основном ИИСТом :),так как почему-то больше всего понравился, Самурай лежит в кейсе, а Патон отдал в село , пусть и там будет аппарат, пару-тройку раз поварить за лето.
Для Атом I-180D нужно подключение к эл.сетям с автоматическим выключателем (АВ) на 20 и более ампер или 16А для бытовых нужд хватит?
Стоит выбор проф. сварочного для бытовых нужд...
16Ампер это где-то 110-115Ампер на сварочнику, что для быта должно хватать, а вот если резать метал то лучше автомат на 25Ампер а вообще пересмотрите видео, справа два амперметра, верхний это потребляемый ток из сети, а нижний это ток на дуге
https://www.youtube.com/watch?v=HL6dWAkWqKs&t=568s
по видео: электрод 2мм на токе сварки 70А уже за 20А прыгает на входе (да это пиковые кратковременные, но всеже)...
помнится на форуме читал (пару лет), что Патон не сильно то и хвалили, даже больше ругали
а сейчас смотрю по последним постам наоборот нахваливают
п.с. ранее в фаворе были Атом и SSVA, возможно что-то поменялось, рад был бы услышать комментарии по этому...
Можно сравнивать этих между собой?
PATON™ PRO-160
Атом I-180D
SSVA-160-2
Что за 1.15? есть минимальное значение которое должен держать автомат постоянно это 1.13 (изучайте графики) от номинала, при условии, что окружающий воздух +30градусов, так что кратковременный всплеск до 20Ампер это ниочем
Первые два да, но первый немного навороченее
упс, описка 1,13 конечно же
чем этот патон интереснее атома (кроме гарантии 5/2 лет)?
атом может работать от 160В?, по паспорту +-15% и это явно не они - нашел сам у продавцов 160-240В
какие панельные гнезда у этих двух аппаратов, 35-50?
оправданно ли использование КГ-25 для длины кабелей 5 м в случае использования с вышеназванными аппаратами, т.е у которых макс используется до 180А ? разница в 250 грн на этих метрах ни о чем, но все же...
Включите в сеть чайник и утюг или эквивалент нагрузки хотя бы в 3 кВт , замерьте напряжение .
У Атома и Патона разъемы 10-25 .
5 метров кабель гораздо комфортнее в работе и большая свобода действий .
При хреновой сети актуален более толстый кабель чтоб минимизировать потери особенно если используется удлинитель .
На просаженой сети придется варить электродами уони 2-2.5мм . Только они варят на минимально возможных токах . Рутилом будет мучение . Вообщем задача номер 1 четко определить что происходит с сетью .
У Атома максимальный ток 180А , у Патона к его 160А есть ещё 40% запаса на форсаж дуги , не критично но факт .
Патон можно превратить в полуавтомат , кастрированный тиг в расчет не берём хотя бывает выручал если варить в чистом жилом помещении .
В патоне можно изменить ВАХ и напряжение включения форсажа , актуально для тех-же уони на малых токах
Дисплеи , цвет , кнопки и крутилки по вкусу .
SSWA не работает в тех условиях в которых работают атом и патон , поэтому он за бортом сравнения .
P.S. у Патона шикарный чемодан и ремень , атом в силу своей формы более устойчивый сам по себе в плане опрокидывания . Хотя у меня и патон летел и атом с лесов во включенном состоянии и оба работают . Но это надо сильно постараться чтоб грохнуть аппарат , хотя бывает всякое в запаре и стеснённых условиях . Сервис и гарантия : сталкивался и с атомом и патоном , проблем не было . Одно но , атом вроде вылизан и изменения не вносились очень давно , патоновцы постоянно что-то меняют , как это сказывается на надёжности нынешних аппаратов не знаю , у меня Патон один из первых с процессорным управлением
раз так, то похоже, что этого вполне достаточно, а возможно и экономят, другое дело комфортно ли будет засунуть 25кв в штекер 10-25, хотя он и на это расчитан
соглашусь, но существенно ли эта разница будет так видна на 16 квадратах, учитывая что подводящий к клеммам наверняка не больше тех же 16 квадратов (да, я в курсе про потери)?
калькулятор выдает падение напряжения для кабеля 5 м на 160А при:
-18В для 16 и 25 кв мм 1.83 В (10.169 %) / 1.171 В (6.508 %).
-16В для 16 и 25 кв мм 1.83 В (11.44 %) / 1.171 В (8.368 %)
ПН у атома 100%, а у атома 70%, во всяком случае по спекам так, как в реале только владельцы скажут
в атоме тоже есть регулировка аркфорса в процентах, или чего не то понял?
комфорт, для всех он разный, но от плюшек не хочется отказываться
Много текста ни о чем .
Для електрода 3 мм хватит кабелей 3 метра и 10 квадратов , для 12 метров на держаке хватит 16 квадратов . Собрались шпарить четверкой весь день ? Берите 25 квадратов .
ПН величина производственная , а для бытового использования ни о чем вообще . Скорее сгорит держак или его просто не возможно будет держать в крагах чем эти аппараты уйдут в защиту .
Все эти цифры и калькуляторы полная хрень на практике и потери в проводах актуальны для просаженой сети ибо при всех условиях идеальных самые большие потери сам электрод из-за своего диаметра и его место контакта с держателем . При более менее нормальных условиях первым начнет обгорать и отваливаться место крепления провода на массе как бы вы его не обжимали и не крепили .
О чем мы говорим ? О комфорте ? Комфорт это когда вертикальный или потолочный шов ложится уони за 3-4-5 минут неспеша , а не целый день смыкания с отрывом рутилом или РЦ .
Оба эти аппарата позволяют решать любые задачи при использовании электродов быстро и качественно .
А что тут пояснять ?) Скачиваем инструкцию и смотрим )
У Патона есть номинальный сварочный ток 160 , 200 и 250А для соответствующих аппаратов .
А максимально действующий ток 215 , 270 и 335А соответственно .
Вот эта разница и есть запас для работы хотстарта и форсажа электродами 4 , 5 и 6 мм мм . В быту не актуально , ни одна сеть бытовая не выдержит . Но по факту сами полупроводники имеют приличный задел прочности по токовой нагрузке ) с 40% я погарячился , ну пусть будет 33-35%))
Актуально это ? Хз . Оба аппарата в плане силовой части надёжны .
Кароч это так , ликбез , выбирание блох . Оба аппарата достойны .
В новых патонах мне не нравится ЖК дисплей например . Я так и не выяснил он светится или в ночи к нему нужен ещё фонарь ?)) Что на нём можно увидеть в солнечную погоду и что с ним вообще будет при эксплуатации в пекло или на морозе ?)
если не трудно поясните за вот это "блок снижения напряжения холостого хода в режиме РДС «MMA» " (для Патон Pro)
в Атом 180D похоже этого нет, но так ли он необходим ?
Позавчера собрали мне мой новенький атом 180d с функцией VRD. Я хотел, чтобы мне кнопку на корпус вынесли для вкл/выкл, но Роман меня переубедил, и эта функция включается и отключается в меню аппарата. Кстати, на заводе старый аппарат тоже могут проапгрейдить и оснастить VRD, но нужно уточнять. Так что на заказ это вполне реально.
Меня немного удивила регулировка тока с шагом в 5А, но в принципе, не критично. Зато он не греется от 3х электродов.
Если предстоит варить алюминий, нужен импульс, переход на переменный ток, высокочастотный поджиг. Более подробно расписал про выбор инвертора полупрофессионального типа здесь.
