в 53 сообщении я задал вопросы и не получил ответы. в 59 сообщении фото платы с двух сторон - уже можно вырисорвать схему платы управления. мне только не видно 1 - в правом вернем углу с какой стороны жёлтая полоса на диоде? 2 -три транзистора с зелёной точкой сверху - цвет точки с боку ( зелёная точка это группа -В , а цвет точки с боку определяет тип транзистора) 3-транзистор внизу с усиком на корпусе (что на нём написано?) это может быть биполярник или однопереходной транзистор типа КТ117. 4- выше тиристора есть транзистор - что на нём написано и где эти буквы расположены на корпусе - (это или КТ315 или КТ361). 5 - по центру внизу транзистор с розовым торцом - есть ли с боков ещё маркировка и на какую сторону выходит металлическая сторона ( цвет мог выгореть со временем - поэтому прийдётся тестером определить его проводимость). 6 - справа от реле РЭС-22 дисковый элемент - что на нём написано? - судя по всему это дисковый варистор. 7 - Элемент на радиаторе это тиристор из серии КУ201 или КУ202 - возможно симистор КУ208 ?? По старым (по возрасту) электролитам - то проверить ESR-метром не выпаивая - в противном случае заменить все. Только вот думаю если вырисовать схему - то она мне только и будет в помощь. Это что касается платы управления - а ещё куча вопросов какие провода куда идут с платы управления. Я бы не вызванивал провода - а распорол жгут от бандажа и "провёл" каждый провод по свом цепям - быстро и эффективно - не космический аппарат - а когда всё запустил тогда всё аккуратно уложил и забандажировал.
