так а 140-й это разве не тот же Самурай, только по силе тока меньше и функционал только на ММА и пуско-заряд? Но Самурай основные варит на-ура....
На Mini они просто липнут. Ничего не помогает. Разработчик посоветовал для тройки выставить ток в 130А или даже выше. Конечно, это не помогло. После чего я забросил это барахло и перешел на Патон. На нем никаких проблем нет, т.е., дело не во мне, а именно в аппарате ...
Самурай основные варит на-ура.... -))))
Варит основными на ура это когда ток 84-86А на вертикали для электрода 3 мм )))
Более дорогие основные Bohler 7018 - да, отлично зажигаются. Но там на кончике какая-то обмазка/затравка. Повторно зажечь электрод почти невозможно. А УОНИ - так те без всяких затравок, и они сходу липнут. На Патоне такого и близко нет. Короче, барахло, да и только ...
Я купив недорогий китайський інвертор Edon MINI 200s, не знаю чи дешевий, чи самий дешевий за 1300 грн. з доставкою. Як для дому, то я вважаю що це досить непоганий
варіант. Якщо потрібно пару раз на рік щось підварити чи зварити, то його вистачає. Струм до 160 А видає, 3-ю варить на ура. Півдня варив грунтозацепи на мотоблок -
ніразу захист не спрацював. Маю ще Патона ВДІ-200s, згоріла плата ІБЖ для управління, зпаяв нову з інших деталей, так як немає ні схеми та все залито лаком як епоксидкою.
На модулі захисту згорів резистор, терморезистор, реле. Реле мусив замовляти на Алі, так як в Луцьку не знайшов на 110 в. От вам і Патон, замахаєшся його ремонтувати.
Прийшло реле на 110 в, нарешті зібрав Патона ВДІ-200s. Пробував варити 3-ю. Спочатку залипав електрод, поки не розібрався з перемикачами та
регуляторами. Варить відмінно, не залипає. Зразу ж видно, що апарат потужніший за Едона міні, але і в ньому начинки в два рази більше, та й важить
мабуть тоже в два рази більше. В нас на роботі зварювальники таким Патоном кожен день зранку і до вечора варили. Як для дому я Патона не купляв би,
задорого для зварювання пару раз на рік. А цей лежав 3 роки, вже мав іти на металобрухт, але тепер нехай відпрацьовує 500 гривень, потрачених на
ремонт.
Производитель даже и не задумывается о том, как его ремонтировать - есть и другие аппараты с никудышней ремонтопригодностью. Производитель полагает - сломался - выкинул - купил новый, такой же:D
Николаевич
А некоторые "продвинутые" еще в ТЗ вписывают " Т-образная форма трансформаторов... бла-бла-бла..."
https://dnipro-m.ua/svarochnoe-oboru...-invertor-sab/
Еще встречал ТЗ с требованиями типа" ... установить самые лучшие детали во все нужные места...".
И самое смешное что рукамиводитель таких "спыцов" ценит.
О как!!!
Ну насчет 300 Ампер, к диодам я так не добрался, дабы посмотреть сколько он может сварочного тока "выдержать", поскольку полетели только электролиты (браковые, заклепки контакты не держат). Может кто разбирал полностью и может подсказать, так, чисто из спортивного интереса.
Nimnul 0 каком аппарате речь идёт, я что то не пойму. 300 Ампер китайцы пишут на карманных аппаратах, которые реально 150 дают:)
"Может кто разбирал полностью и может подсказать, так, чисто из спортивного интереса."
И что конкретно подсказать по ДныпрыМы?
Что в них хорошего? Черно-оранжевый пи...ежь?
Так на первой же странице их сайта всё понятно.
Вітаю всіх!
Порадьте інвертор якісний для дачі. Бюджет 5-6к. Зварюваня Уоні не цікавить.
Просто потрібен якісний апарат.
зараз маю елсва-180. Я її не розумію - то варить нормально, то взагалі ніяк. Сьогодні зварював профіль 20*20*1 (1,5), на столі встик - нормально. варю навіс - то заліпає електрод (ок-46 2,5) на струмі від 80 до 100, то миттєво прожигає. Прихватку робиш - нормально, починаєш варити - ахтунг. Напруга 220-230, звісно трохи просідає до 200-205.
Передивився купу роликів про варювання відносно тонкого металу - люди варять без відриву на струмі 40-50. У мене лище "срати" відривом сьогодні виходило :(
Атом-180д, патон вди160 перші кандітати. Може щось імпортне? Deco Jasic ...
дякую. Я розумію, що я в зварювальній справі ще навіть чайник, але дещо вже "поварив" для себе. Але те, що почало діятись з елсвою, навіть не знаю... Електроди купив ESAB ок-46, думав моноліт ПЦ не дуже, але принципової різниці не помітив :( Як були феєрверки, так і залишились іноді
Пойдем от обратного , от электродов .
Уони варят на минимальном токе , именно варят а не срут , у них металл не перемешивается со шлаком . Для рутила нужет ток в полтора раза больше для сварки , а не для сралки . Иначе будет то что вы уже наблюдали . А не дай бог есть ещё и зазор в тонком металле , все , щвиздец .
И тут встаёт вопрос аппарата который сможет адекватно варить на минимальных токах и не срать . Патон -Е или Атом -160 , даже Патон мини хватит . Джасиком варил достаточно серьезным , не впечатлило
Ну так если там стенка 2-3мм. то нормально ,но у вас ведь 1-1,5мм. (как вы сами указали), попробуйте электродом 2мм. на токе 50-55А. Ну и при стенке 1мм. кромка (а тем более ещё и зазор если) будет выгорать, поэтому дугу нужно больше направлять в сторону глухой, более массивной детали, ну и сварка с отрывом очень помогает на тонком.Цитата:
Не виходить так, як на відео у людей: заварють тавр з профільної труби 80-85А в один прохід.
Двійкою виходить при струмі 70-80 відривом. Менше струм - залипає і не підпалюється. Ок 46 есаб.
То вже не добре, двійка при 80-ти шпаре ого-го, при 60-ти вже повинна добре горіти. Тож або там не 80 ,або слабка мережа (дуже просідає під час зварювання). Хоча в вас не 2мм. а 2,5мм. (як вказували) ,може для них це і норма, так знов таки ,вони ж РЦ ,а ця зараза горить і при мінімальних струмах:confused:
Бляяяяять . Да когда вы поймёте одну простую вещь : зажечь электрод не значит заварить
Не, мы , конечно, не профи, но мне сдается, чтобы заварить - надо сначала зажечь....
Зажечь - заварить - ещё думаю что нужно провар обеспечить - а для того что бы его обеспечить недостаточно что бы горел электрод - нужно обеспечить соответствующую мощность в дуге для хорошего проплавления металла. Для этого и существуют разные диаметры электродов и ориентировочная таблица рабочих токов под эти диаметры электродов и толщины свариваемых металлов.
О-о-о, ну поехали, режимы, провар..., да толщина 1-1,5мм. ,человеку чтоб не пропалить !
