Все как всегда, брать по больше абы ШОБ БУЛО!!! а по факту ставим по крутилке на сновной ток под электрод 3мм ток в пределах 100-120Ампер и варим этими настройками пол жизни
ХЗ, говорят 5 лет и талон дадут с датой продажи!:
http://svarka.zp.ua/svarochnij-inver...aporozhe-.html
http://elsva.com.ua/production/svaro...elsva-vd200in/
У первых Элсв качество сборки было посредственное, то что попало на вскрытие напоминало корявый совковый телевизор. Что у новой Элсвы внутри никто не видел. Представители Элсвы говорят что улучшили аппарат. Скорее всего это так и есть. Запас по току при прочих равных параметрах цене, весу и т.п. - есть плюс. Напряжение холостого хода 80В выше чем у Атома, что лучше для зажигания электрода и теоретически лучше для сварки.
С другой стороны Атом 160 проверенный аппарат. Качество сборки и компоновка на высоте.
В Вашей ситуации есть закон, который гарантирует возврат/обмен товара в течении 14 дней. Определяетесь что Вам важнее: плюсы Элсвы или Атома и приобретаете аппарат. Если не нравится как он варит возвращаете и покупаете другой.
Я понимаю что качествений и проверений Атом, но дорого стает он мне и еще 160, ладно 180 уже, то так, бо у меня дома есть просадки по линии и думаю его будет мало, того нада немного запаса! На счет качества, ето я так понял старие сборки били такие колхозние и в синем корпусе, а в красном - можно сказать неплохо виглядят!:
https://www.youtube.com/watch?v=yaUbSH2asfI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=-lYbDo0crBs
опять 25 . да не вытягивают провал сети более мощным аппаратом . ничего хорошего не будет , просадка будет еще больше . провал сети лечится только переходом на электроды меньшего диаметра 2,5 или 2 мм
Какой конкретики Вы хотите добиться?
Нету денег или работа разовая возьмите аппарат у соседа или родича заварите что надо и забудьте.
Мало денег - берите китайца за 50...55$ на которого есть обзор с вскрытием и тестом (Stromo SW 250, Элпром 250 и т.д.)
Есть деньги берите Атом 160, ИИСТ 160 или Элсву.
В сварке все индивидуально. Кому-то такой аппарат нравится, а кому-то эдакий.
За поребриком сварщики вслепую тестировали аппараты - дешевенькая ресанта по ошущениям показалась лучше чем аппараты которые намного дороже.
Гарантия 2..3..5 лет особой разницы нет. За это время все что угодно может случиться.
Вы же пришли за советом на сварочный форум, а здесь сидят в основном спецы по сварке. Просто вам не нужен аппарат в 200 ампер для вашей бытовой просаженной сети, тем более аппарат украинского производства где честные амперы. Дай бог чтоб вы его выставляли на 130ампер для вашей сети.
Для взрыва мозга можно ещё глянуть Шмеля 180.2 и Патон мини , 160 , 200 .имеют напругу поджига под 100в .
Стоять, давайте пробежимся немного по кВт! З моих школьних знаний, 1 фазная сеть видерживает нагрузку за 5 кВт, теперь, при комфорной работе електродом 3 мм ви говорите нужно 150 А и берем заявленое макс. напряжение апарата - 28 В, то виходная мощность виходит где то 4,2 кВт и тогда входная мощность при заявленом КПД апарата 90 % виходит менше 4,7 кВт, вроди вкладиваюсь! Я знаю что что в моей ситуации инвертора на 160 А з головой хватит, а вдруг послезавтра подключу 15 кВт линию и что, а так у меня будет инвертор з запасом на 200 А! Чесно, ви как би зделали, доплата там не велика, то не разница в цене между Атом I-160C и Элсва ВД-200ИН!? Вобще то я више писал, что сразу смотрел Элсва ВД-160 или 180И, ето мне магазин перебил всю кухню и порекомендировал взять новичка Элсва ВД-200ИН, говорит он лучше и надежней, а ампераж я не собираюсь круть на 1 фазной линии до 200 А, мозги вроди еще не висохли что би спалить дом!
150 А*28 В=4,2 кВт - мощность на виходе;
4,2 кВт/0,9=4,667 кВт - мощность на входе.
Поправте, если не так!
Я б с радостью взял би Атом I-160C, но мне не хватает капитала, я сразу не внимательно посмотрел на цену, я думал он 4000 стоит, а тут + еще кабеля нужно, то извеняюсь, ето уже 4450 грн., мне Элсва ВД-200ИН предлагают за 3450 + еще маску нужно купить! Ну а если смотреть на слабшие братья Элсви, то там еще ниже цена! Кароче, ви ж сами все знаете!
На надо путать плавление (горение )электродов с реальной сваркой , особенно толстого металл . Сварка в несколько проходов электродом 3мм более эффективна и правильна на достаточном токе , чем сварка 4-кой на токе в притык
А на счет просадок на линии, да встречаются, но ето от 220 В до 180-190 В, на сколько знаю мультиметр показивал, а ви я так понял уже думаете что у нас до 100 В просадки! :D
А что ето за мощность заявлена в характеристиках до апарата?:
Вложение 7221
Ето ж не правда!
Возможно тут указана номинальная мощность. На всех сайтах мощность отличается:
Технические характеристики Элсва ВД-200ИН:
Сварочный ток: 20 - 200 А;
Постоянная включения: 100% при 130 А;
Постоянная включения: 50% при 190 А;
Мощность инвертора: 6,3 кВт;
Напряжение в сети: 220 В;
Напряжение холостого хода: не более 80 В;
Тип охлаждения: принудительное, постоянное;
Температура воздуха: 0.. +35 °С.
Информация по расчету мощности сварочного инвертора:
Все нужные для вычисления значения легко можно найти в технической документации для данного устройства, на сайте производителя либо на кожухе самого сварочного аппарата.
Представим, что для примера мы имеем сварочный аппарат, питающийся от сети переменного тока 160-220 В, имеющий максимальное значение тока 160 А при максимальном напряжении сварочной дуги в 23 В. КПД этой модели инвертора 0,89, а показатель ПВ, продолжительность включения, составляет 60%.
Теперь вычисляем максимальную потребляемую мощность инвертора с приведенными выше параметрами. Для этого сначала умножаем максимальное значение выходной силы тока на максимальное выходное напряжение. Получившийся результат разделим на значение КПД аппарата.
160 А х 23 В / 0,89 = 4135 Ватт
4,1 кВт — это мощность, которую аппарат потребляет непосредственно при сварке. Средняя мощность вычисляется путем умножения значения максимальной мощности на показатель продолжительности включения:
4135 Ватт х 0,6 = 2481
Средняя мощность инвертора является наиболее актуальным показателем, потому что сварка обычно не происходит непрерывно на протяжении многих часов или дней. Случаются паузы, когда сварщику требуется сменить электрод или подготовить детали к последующей обработке. Нередко сварочные работы можно провести на более низком показателе силы тока, в этом случае снизится и общая мощность, потребляемая инвертором. Подставляем в первую формулу значения, которые можно выставить на консоли сварочного агрегата и находим нужные параметры мощности.
nikolayovich берите Элсву 200ИН (гарантия 5 лет и чет они там допилили) и масочку форте 3500 все со скидкой и будит Вам счастье:)
Вы ж уже определились с выбором, зачем перемудривать...
То, что Вы хотели купить в начале))) 160 честных ампер вам хватит с головой, я просто так думаю, что продавцы в магазине отталкивались от ваших запросов. Если вам нужно пв 100%, варить электродом 5 мм и при просаженном напряжении чтоб варило темже электродом и гарантия 5 лет, то бюджет 3000 - это не то))). Купите элсву 180, ее хватит по всем вашим запросам, если хотите больше не сомневаться - то 200ин
Вот возник вопрос, по ММА. Если на полуавтомате есть функция ММА, то она несколько урезанная(неполноценная, в чем не знаю), то есть инвертор заточенный под ММА будет работать лучше,
чем полуавтомат с дополнительной опцией ММА. Так ли это? Данное высказывание встречал на просторах нета.
Такое может иметь место (я лично с таким сталкивался), но всё зависит от конкретного аппарата.
Кажется сварщик пользовался аппаратом полуавтоматом "Сварог"(Jasic), китаец.
