Если имеется в виду именно защита - то это аварийный сигнал, когда не отработало стандартное ограничение выходного тока. По сему, сначала проверяется ограничение.
Два варианта:
1. подача эквивалентного по уровню сигнала (на нагрузку ТТ) от внешнего БП - импульсы должны уменьшиться и пропасть.
2. нагружаем аппарат балластом, постепенно уменьшая сопротивление и контролируем сигнал с ТТ осциллографом. Можно временно увеличить нагрузочное сопротивление ТТ, чтобы ограничение наступило при меньшем токе.
Если проверить надо именно срабатывание защиты - так это надо смотреть конкретный аппарат, на чем это организовано (как правило тиристор) и какой номинал последовательного стабилитрона на управляющий электрод. И от этого отталкиваться, какой уровень напряжения с ТТ будет аварийным...
