я так понимаю ответа по существу нет? задача - варить без газа, сварщик достаточной квалификации
Нержу 1,5мм. будет проблематично варить электродами, разве что не сплошным швом, или электродами со смешанным покрытием (хорошо работающими при сварке с отрывом).
Ну а так, учитывая, что планируете зарабатывать сварочником деньги, и не хотите аргонник, то советую взять что-то по-серьезнее - Атом I-180D или SSVA 160-2 (к нему можно будет в процессе, если будет необходимость докупить подающее или просто вентильную горелку для сварки в среде аргона (контактный поджиг)
Тонкие настройки форсажа дуги вам точно пригодятся
Ну а если хотите малой кровью обойтись, то берите Элсву, но там нет возможности отключать форсаж дуги и тем более регулировать его в % относительно сварочному току...
У SSVA 160-2 напряжение ХХ порядка 55В, лучше подберите аппарат с большим напряжением ХХ - первичный поджиг будет лучше и вторичный тоже (для сварки с отрывом).
Вопрос не в том, чтобы малой кровью обойтись, а в выборе аппарата без газа. Лишние функции типа подключения баллона не думаю, что нужны, т.к. не факт, что универсальный аппарат будет лучше, чем просто ММА или просто TIG (есть такое мнение в сети), поэтому нужен просто совет от тех, кто варит нержавейку типа "бери то-то, не пожалеешь" :) Ваши 3 варианта взял не заметку. Спасибо
Если есть опыт работы с электродами с основным покрытием, то и 56В. ХХ на инверторе хватит, я же ведь варил. Если оно будет больше это конечно лучше, но хватает и столько.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, будет ли Элсва 160 нормально проваривать при приваривании уголка 35 к швеллеру? Достаточно ли её чтоб сварить встык 100 швеллер? И трубу 120×120? Спасибо.
Вполне должно хватить.
