У профессионального ПАТОНа, кстати, наклон ВАХ регулируется, для рутила и основных производитель рекомендует (но не настаивает) использовать разные значения. У бытового наклон фиксирован, но и у него с УОНИ все в порядке ...
Значит этот наклон не завышен. Иначе при работе падает U на электроде. Основные это не переносят. Гаснут. Я не мог даже с массивным дросселем основные "запустить", пока вах более пологой не сделал. Да и рутилом приятней работать.
Не знаю как у кого, а у меня УОНИ на Самурае нормально "горят", не жалуюсь. Полуавтомат малость кривоват (мое субъективное мнение), хотя я им ни разу не варил с газом, только самозащитной проволокой, а она, как известно, очень и очень на айс (если не брендовая).
с газом попробуйте обязательно, будет сильно лучше) первый режим для ржавой кузовщины вполне нормас, хоть и любит очень короткий около 3-4 мм с наконечника вылет проволоки, на втором режиме, на 80 подаче я успел приварить два навеса на ворота, на третьем начинало дергать подачу, сначала думал что то не так с механикой, оказалось перегревается БП и уходит в защиту рывками, дать остыть- и можно работать дальше, но ПВ так себе. в принципе жить можно, хоть и не без заморочек. как мне рассказывали в сервисе-бытовой класс аппаратуры он такой:)
PS самурай еще большой любитель точной настройки напряжения под подачу- там как будто приемник на радиостанцию настраивать - наномиллиметр крутилкой вправо или влево- и уже не жужжит))
Я ни с чем не сравниваю, просто говорю что УОНИ у меня нормально варят. Шов ложится равномерно и гладко, поджигаются и держат дугу тоже нормально. Не так, как говорят, что уонями вообще невозможно варить. Вполне вероятно, что тот-же ПАТОН или АТОМ намного лучше варит электродами с основным покрытием. От ПАТОНА пользовался их инвертором Compass IWM-200 - он УОНИ вообще зажигать отказывался, только вспышки короткие.
Просто Мини и Самурай могут быть немного разными, и, возможно, в более новой версии аппарата производитель проблему с УОНИ исправил ...
Так как даже для меня со временем это оказалось не большой проблемой, сразу сделал для себя такой вывод:
Либо разработчики не до конца разобрались в характеристиках сварочного тока для ММА
Либо не уверены в надежности выходного выпрямителя (это только запас по току)
Либо специально мутят чего... :confused:
куплю ка я себе пачку 13\55, гляну, шо оно за фетишизм такой..
