Здравствуйте...сколько будет стоить Элства 160 и как её можно заказать?
https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/3240
Вложение 6302
344 грн.
https://kokosy.ua/product/kejs-dlja-...paratov-paton/
Вложение 6303
439 грн.
Але собі думаю придбати інвертор+маску все скласти разом - обміряти і придбати по обміру ящик для інструменту, але, на жаль, його ціна буде від 600-800грн. - єдиний + що можна скласти все разом.
десь так
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/...20-260694.html
Типа-ящик от "Патона" крепче и надежнее. Брал для дрели и лобзика ящик от "Стенли"(с сортовиком сбоку)-пластик слабоват и мягковат. Патоновский надёжнее будет
Здравствуйте.Помогите пожалуйста с выбором инвертора.Мой выбор пал на Самурайчика и Атом160с,но если о первом множество имф.то о Атоме не фото внутриностей ,видео ,отзывов практически я нет.Может кто счастливый обладатель или кто что знает
Очень интересуют их действительные возможности с описани,если можно.
Атомом 160с я не варил, но у меня в наличии Атом I-180 MIG/MAG и сварка электродами (РДС, ММА) желает оставлять лучшего...
Самурайчик по электродам варит отлично и что самое главное мягенькая дуга, на бытовой сети (или плохой, просаженной) электродами диаметром 4 мм варить нормально не получится, это я из личного опыта говорю, а электродами 3мм можно варить без проблем. Как по мне то на Самурае нету горячего старта (он там и не нужен так как первичный поджег отличный, стоит нормальный дроссель) что есть как по мне плюсом.
Читал что у самурайчика регулировка начинаеться от 5А,если так то в полне можно в Tig применять,тем более функционал производителем вложен,если так то аргумент весомый(графит не кто не отменял)
Я за Атом-160С....день назад в квартире стояки срезал и заваривал...электроды Сумские 3мм (Днипро-М) 6013 типа. Варит мягко, варит чётко..расход эл.энергии маленький по счётчику 250-300 Вт на 6 электродов. Внутренности сфотаю после вторняка...некада щас. Нет батареек на фотик хороший, а маленьким фотал-не всё видно.
спасибо за помощь,надеюсь на помощь зала
Спасибо за помощь,а поганять удалось от2-4мм.как защита,ощущение,продолжите льность св.от 220v или ниже(просто жуть как интересно)
У Атома 160 такой же функционал в режиме мма как и у Атом 180 миг маг( модель, которая у Сварного), а выпускаемые сейчас модели гораздо круче и на другом шасси)
Как я понял то Сварной,не очень доволен функц.ММА Да ,модельки есть очень классные.
Анатолий,надеюсь на ваши фото.Спасибо заранее за помощь в выборе.
Выздоравлевайте
Тоже был трудный выбор, жаба хотела Самурая, разум хотел Атом D серии, а подсознание говорило возьми Патон 160Р (D) и будет тебе щастье. Мониторил тырнете, читал разные форумы, отзывы, спрашивал у обладателей аппаратов. И в итоге сделал выбор в пользу подсознания, учитывая то что за сорок с копейками лет оно всегда оказывалось правым во всех случаях. И так, теперь имею Патон 160Р цифровой, который меня очень радует своей работой, его классный кейс в котором живут несколько пачек электродов и болгарка.Вот бы еще разобраться с его кучей настроек, но это уже в другой теме.Кстати, Патоны тоже IGBT но почему-то не кричат об этом как Атомы.
Дак особо то кричать и неочём. Можно делать на IGBT, можно на MOS, есть + и - и там и там...
А про Атом 160с что-то можете рассказать《плюсы ,минусы》,просто стою перед выбором или Самурайчик или 160С.Про Самурайчика много инфы.тем более полажительной а про Атом 160 инф.практически нет.
Атом -160С...брал зимой, работаю не часто..Брал как-то сварщик с 30 летним стажем поработать. Понравилось, Амперы "честные", квартирная сеть держит, автомат 16А стоит в щитке. Сколько брал на шабашки по подвалам, врезки варить, трубы глушить-нигде еще не выбило в щитовой. Варю 3 мм в основном, хватает с головой. Для гаражного творчества -самое то. В выходные попробую сфотать внутрянку...если легше будет. Не самый лучший вариант, но и намного лучше китайчиков ноунейм. Сначала хотел 180 брать, простой, но не вышло. Пока нравится. Немного платку доработал термоклеем, но это сфотаю и покажу.
Анатолий,скажите а уони тянет сей апарат?и доводилось вам загнать в защиту его если протяжонные или многопроходные стыки варили.
Спасибо за информацию,надеюсь на фото внутреностей- 160С.
Вложение 6381 Мои доработки-два трансика поправил катушку термоклеем, зафиксировал на месте, потому что болтались на сердечнике. И сетевой провод от выключателя на плате зафиксировал в двух местах.
Огромное спасибо.
Тоже стал выбор между Атом 160 и Самураем. Хочется надежный, проверенный аппарат. Задачи по сварке больше бытовые, частный дом, много уголка но и тонкий металл встречается.
1. Как Атом тонкий металл варит? 2. Какие кабеля в комплекте Binzel?
Если сравнивать эти два инвертора, то у каждого свои плюсы и минусы...
Плюсы Самурая - возможность потом подключить внешнее подающее и иметь полноценный ПА, есть пускозарядка и зарядка АКБ
Минусы - жесткая дуга, как по мне...
Плюсы Атома - дуга мягкая, аппарат заточен только под сварку, варит отлично
Минусы - только сварка и невозможность в дальнейшем подключить подающее, ВАХ не та.
Атом варит тонкий металл хорошо, сам варил...
По комплектации Атома, есть возможность выбирать:
1. Комплект кабелей КГ-10 2+3 качеств. китайские штекеры и зажимы (200A)
2. Комплект кабелей КГ-16 2+3 маленькие зажимы Binzel (DE2200, MK 200A, CM 10-25)
Ну мне вроде как все эти доп. функции МИГ МАГ ТИГ ненужны, Аппарат нужен чисто для сварки электродом.
Разве что Зарядка АКБ пригодилась бы. Кабеля у Самурая Binzel и разных функций куча а почему Атом дороже стоит?
И как насчет отсутствия хот-старта и форсажа у Самурая?
По поводу ССВА самурая - Так вот, все эти функции есть, но работают не так как у большинства инверторов(идет наброс какого-то определенного, строго фиксированного значения тока).
У ССВА мини Самурай нет фиксированного значения этих функций т.к. величиной их наброса управляет микроконтроллер в зависимости от потребности) - как-то так все это комментирует производитель
Дуга, по отзывам сварщиков, у Самурая действительно немного более жесткая, чем у Атома. В остальном оба хороши ) Берите тот, к которому душа лежит:-)
Тут так: возьмете самурай - не пожалеете, возьмете Атом - тоже не пожалеете! )
Думаю Самурай более практичный для домашних целей и по функциям и по деньгам, но это мой выбор и мое мнение.
почитал эту ветку, пишут что есть китайцы, лучше и по цене намного ниже украинских... какие это модели / производители ?
денег как бы не жалко, нужно понимание адекватного качества и его цены.
понимаю, что любому продавану прежде всего важно продать... а продать выгоднее, то что меньше ломается, чтобы не было гемора потом, если сервиса как такового нет
и второе это маржа диллера, чем больше, тем есно заработок выше
почти всегда покупаю технику проф уровня, если и ломается то з/ч можно реально найти и оно будет дальше отрабатывать вложенные в него деньги, потому как оно юзается каждый день и 7 дней в неделю
задачи:
соответствие заявленным характеристикам
периодическая корректная работа на пониженных напряжениях (170-190В)
универсальность в плане работы с разной толщиной металла, тобишь тонкий не прожигаем, толстый хорошо провариваем
размер, вес не в приоритете, но как бонус тоже хорошо
удобен как новичку, так и профи
бюджет 5000-6000 грн, больше думаю смысла нет
возможно пытаюсь охватить необъятное... так что поправьте
начал с Патон, но понял, что не стоит он совсем того, что за него просят даже со скидками...
Атом 180/250D запорожские вроде сделаны качественно, с продуманной вентиляцией, хорош как с тонким так и толстым металлом
SSVA харьковский, в основном отзывы о SVA-mini "Самурай" крепкий середнячок для дома.
Энергия-Сварка запорожский ВДС-180 "Шмель" (Запорожье) - по заявленным характеристикам, примерно как Атом
Днипро-М вроде не особо жалуют, поэтому не стал рассматривать
Kaiser NBC-250 INDUSTRY или PROFI представитель китайской промышленности позиционирующийся для дома, недорогой (примерно в 2 раза дешевле украинских собратьев), простой в ремонте.
на что еще посмотреть ?
Китай не стоит того чтоб на него тратить свое время... простой в ремонте для кого? для криворуких спецов из бурсы... коих наплодилось уйма? так грош цена им в базарный день!
Любой сварочный инвертор Украинского производителя ремонтируется очень быстро и не тыканием на мамай а четко понимающим человеком что он делает!! Вы уже рынок проштудировали и я более уверен что уже определились что ближе к телу, а дальше это так вилами по воде попишем, всеравно купите то что наслынили.
дык в том и дело, что не определился
успел только ветку прочитать, да в ютубе немного посмотреть о вышеназванных, по остальным и спрашиваю
хотел заехать сегодня барабан в Мир сварки - помню был вроде на углу Е. Стасовой, но что-то уже не вижу его там
В такий бюджет Патон250Р, Атом250д, якщо не носить то СВВА270. Даремно погано думаєте про Патон... Вірно сказано - що надумали те і візьмете. Любов з першого погляду :)
