Подскажите как перемотать трансформатор обозначенный на схеме как Т2. Дело в том что подсчитать и измерить обмотки нет возможности. Если можно то сколько витков какой проволокой и в какой последовательности.
откинуть 24 вольта с перемычки на четыре полевика 9z24 и z24 проверить их на короткое,и проверить четыре 8050 и 8550,если норма все целое то проверить питание 3525 на 9 должно 4.3в на 8-ой около 5в.если по сути вопроса то нет 3140 скорее всего жива поскольку в исправном состоянии на ней те же напряжения что вы указали
ищу схему Днепровилдинг 160 крепыш. Всем,заранее, спасибо !!!
ищу схему на ММА 250 или её ремонт или продам бу
Здравствуйте! Пришел на форум за помощью - сломался любимый сварочник Awelco mikro 164.
Произошло следующее- варил себе,варил а во время отдыха решил спрыгнуть на пол (был уже тоключен от розетки). При последущем включении послышались щечки и сварочник был тут-же отключен. Вскрытие показало отвалившиеся две стойки-контакта от платы и сгоревшие smd резисторы. Сами силовые транзисторы выглядят целыми, даже пыль на них лежала ровным слоем)) На плате управления нашел только внешне подгоревшие резисторы RS1, RS2 - Тестером звонятся как целые.
Возможно ли отделаться только заменой smd-шек и пайкой контактных стоек? Как проверить транзисторы? Сварочник другой взял,но этот дОрог как память. Фото прилагаю:
http://s020.radikal.ru/i712/1406/5d/539ecca1d00ct.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1406/c4/cd793061769at.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1406/1c/a06074a671b2t.jpg
http://i058.radikal.ru/1406/dd/802412de439ct.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1406/62/accce7ebcbfbt.jpg
Благодарю за оказание любой помощи! Паяльником пользоваться умею, осциллограф могу одолжить.
Ситуация такая: Есть аппарат POCweld MMA-200. Осень/зиму пролежал. Сегодня решил поварить, сжег 1 электрод, выключил, пошел за следующим,вставил,включил.. . и все)приехали) Агрегат включается,реле срабатывает, вентилятор крутит - на выходе ничего нет) При выключении еще какое-то время вентилятор крутит, потом слышен треск в районе ПУ возле транса и только потом выключается. При вскрытии все силовой визуально целое, даже пыли нет) По сути пользовался им не долго, при покупке сжег с 10 -ок электродов 3-ки, все было гуд. Да и этот 1 электрод пошел норм...При более детальном осмотре ПУ был треснут SMD R21 (номинал бы теперь узнать,вроде 103 или 105) и диод D4 прогорелый сбоку,он такой же как D1. На ПУ где подписано +15 и -15 В так все и есть...На площадке треснувшего резюка тоже +15 В. На плате ниже есть светодиод красный, при включении не светится. Так и должно быть? Что посоветуете, где копать проверять дальше? Обидно,так был рад аппарату) Да и и по сути визуально с ним все в порядке)
Вложение 2857Вложение 2858Вложение 2859Вложение 2860Вложение 2861
PS По сути такой же аппарат вот этот http://weld.in.ua/forum/showthread.p...verter-MMA-200
Вложение 2863(c)padre62
Вот тут отметил что визуально нашел (резистор и диод). Все остальное нет даже намеков на потеки/горелости.
Решил проблему с помощью Semivosa (http://weld.in.ua/forum/showthread.p...-MMA-200/page4). Оказывается меня ввела в заблуждение надпись на плате китайцев,что там диод стоит. Оказывается конденсатор тантал. Заменил обычным электролитом и поменял сопротивление 10 Ом, все заработало)
Помогите найти схему на Aiken MWD 161/4.5 RANGER очень нужно.
фото скиньте внутренностей,а так вроде как как етаhttps://www.google.com.ua/url?sa=t&r...yPQ_UlPlfpQRFA
помогите схемой,никак не могу найти,здесь в форума в разделе ремонт написал но только один человек попытался помочь но не то. аппарать кенде арс200 Оптодрайвера на А3120,силовые ключи -FGH40N60 - стоятВложение 2916Вложение 2917Вложение 2918Вложение 2919 по два штуки в плече
похожаhttp://dadanov.ru/wp-content/uploads...esanta-160.jpgв основном драйвера летят,или дежурка не запускается
опишите состав дежурки.,на чем собрана
uc3842bn mc33074ads
Поміряйте напругу між 5 та 7 ножкую мікросхеми
Є
3842
между ними 1.3v
схема дежурки точно как в РЕСАНТА САИ 250ПН GP ТГР,случайно только что нашел на сайте http://diggerweb.ucoz.ru/load/svaroc...50_pn/3-1-0-20
А должно 8 примерно,проверте на сопротивление ети ножки,только обесточте сварку
около 230k
Тогда в вас в обриве самопитание ,зарядний резистор
вот еще схемаhttp://svarka-barnaul.3dn.ru/load/0-0-0-180-20
Gysmi 250 tri
Ищу схему Gysmi 250 tri, буду блогодарен
Очень нужна схема инвертора Gerrard MMA-250.Буду очень благодарен.
скиньте нутрощі аппарата,там є просто пару модифікацій
Очень нужна схема инвертора Gerrard MMA-250.Буду очень благодарен. Фотки почему-то немогу загрузить но вот нашел похожую на форуме http://weld.in.ua/forum/attachment.p...2&d=1343562433 .Прибор на радиаторе (по схеме U1) в центре платы разлетелся маркировка не сохранилась. Аппарат пока в разобраном виде может кому нужны параметры других деталей -обращайтесь.
Этот прибор называется стабилизатор напряжения на 12 в LM 7812. Схемы не нашел,пришлось делать без схемы.
Прошу прислать схему инвертора FUBAG IN-170 (Китай), других не надо (типа GUSMI, т.к. она отличается). Или деловой совет. А проблема такая: сгорел полевой транзистор раскачки первого (малого) трансформатора, в обозначении осталось ..N55.. и резистор (около 50 ом, 10вт, стоит перед большими конденсаторами). Припаял полевик MTP 6N60E, заменил резистор, включил, нажал кнопку-набор резисторов на 50ом 10вт задымил. быстро выключил, полевик уцелел.Схема GUSMI есть, но она отличается, и элементы у китайцев другие, и разбирать эти платы не просто. В общем, нужна схема.
Ребята,я показывал свою плату http://weld.in.ua/forum/attachment.p...2&d=1343562433на рынке продавцам радиодеталей и они предложыли мне-L7824cv так как на релюхе (синяя такая) написано 24V. Я сегодня купил. Но когда прочитал ваши коментарии впаять так и не решился.Что делать,обменять?
Очень нужна схема инвертора Gerrard MMA-250.Буду очень благодарен. Фотки почему-то немогу загрузить но вот нашел похожую на форуме http://weld.in.ua/forum/attachment.p...3.Прибор на радиаторе (по схеме U1) в центре платы разлетелся маркировка не сохранилась. Аппарат пока в разобраном виде может кому нужны параметры других деталей -обращайтесь. Спасибо за отзыв.А какие еще последствия могут быть от его взрыва .Вот бы еще схему,чтобы проверить напряжение в контрольных точках.Еще раз спасибо!
N55 - это NCP1055, но на сайте Володина советуют переделать на TNY268, проверено на практике.
2SK2611 - дежурка, аналогов много (600V;8-15A).
2SK2611 - аналогов много (600V;8-15A).
угу на 15 вольтовую,как здесьhttp://archive.espec.ws/section11/file17934.html
