Сообщение от
Xort01
От это в дебри полезли.
Если в цепи с последовательным конденсатором присутствует импульсный ток одной полярности - значит этот конденсатор успевает разряжаться, иначе бы тока в цепи не было после первого импульса. А следовательно есть разрядный ток. По другому не бывает.
Зачем перегружать посты формулами, ту же не сдача экзаменов. Итак понятно, что при прямоугольной форме изменения напряжения на конденсаторе, скорость нарастания тока высока. По простому, при прямоугольной форме тока ударит сильнее, чем при синусе. Плюс высокая частота.
