Патон , УОНИ 4мм , ТАТРА ))
140А , 40% форсаж , 70% хотстарт , металл 8 мм
Как не хватает в таких условиях оперативной крутилки тока )))
Прочитал, впервые, паспорт на цифровые "патоны" -- реально самые навороченные сварочники в Украине.
Насчет крутилки-энкодера согласен полностью. Плюс память на несколько выбранных настроек. И для полного кайфа -- еще и корректор коэффициента мощности в придачу.
При той же цене, само собой :)
Имхо, по внутренней компоновке лучший "Атом", а по наворотам вперед выходит "Патон".
Накрутили чтоб гарантированно чирк и горит , потом электрод в разделку воткнул и только отодвигайся от шлака . 8мм металл !! Чего жмотничать ?)))
Ты условия видел ?) Там иначе ни как в том месте .
Краска там убрана , зачищено и разделано на сколько смогли влезть 230-м диском .
Не хватало нам ещё кузов для показухи высушивать )))
Там до нас уже было насрано . Я за.... Вырезать с этого угла арматуру . Чтоб вы понимали там верхний угол рядом с яблочком кузова . Места ноль . Старье выбивали кувалдой и зубилом , потом 230-м диском , потом щетками прошлись где достали и вперёд ))
На счёт швов как по мне терпимо в таких условиях . Профи скажет могли бы и лучше , человек со стороны скажет : зашибись ))
"Плюс память на несколько выбранных настроек. "
_--------
Это острая необходимость при таких гибких настройках . Возможно нас таки услышат )
в филиале Крафта на таирова есть несколько аппаратов по цене двух летней давности . во всяком случае недавно были ))
я двинутый на этом деле )) смотрю видео для самообучения именно профи сварки реальной . так вот иногда попадает в кадр , что в во время сварки сварной левой рукой крутит режим по ходу того , что происходит )
особенно это касается сварки труб ))
это в рекламных роликах ни кто не показывает . но это можно увидеть где варят действительно серьезные люди и серьезные вещи )
вообщем это как педаль для тига ))) воткните в него крутилку ...... ну пожалуйста )))))))
Раз уж прочитал паспорт на цифровые "патоны" -- сделал конспект.
Новая серия инверторных цифровых выпрямителей от завода «Патон», предназначенная для промышленного использования:
ПАТОН ВДИ-160Р, ВДИ 200Р, ВДИ 250Р, ВДИ 250P-380V.
Предназначены для ручной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей (как источник в составе с внешним подающим механизмом) на постоянном токе.
В данные модели встроены блоки защиты от пониженного напряжения и от кратковременного повышенного напряжения.
Помимо защиты от скачков напряжения установлена система стабилизации работы при больших долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 160В до 260В.
Адаптивная скорость вентилятора – увеличивается при начале сварки, ещё больше возрастает при нагреве аппарата и замедляется когда он холодный, это экономит ресурс вентилятора и уменьшает количество пыли в аппарате.
Широкий диапазон настройки импульсного режима для всех типов сварки.
Функции:
– Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС (регулируемая).
– Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС (регулируемая).
– Антиприлипания «Anti-Stick» в режиме РДС.
– Снижение напряжения холостого хода (вкл / выкл).
– Регулирование наклона вольтамперной характер-ки.
– Сварка на короткой дуге (вкл / выкл).
– Сварка импульсным током (MMA: 0,2...500 Гц, TIG: 0,2...500 Гц, MIG/MAG: 5...500 Гц).
– Напряжение поджига дуги 110 В .
– TIG-LIFT.
– Плавное нарастание сварочного тока в режиме TIG (регулируемая).
– Спадания напряжения в конце сварки в режиме MIG/MAG (регулируемая).
Класс защиты корпусов аппаратов IP 33.
Масса аппаратов от 5,4 кг до 5,8 кг.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет от даты продажи.
Никогда не был фанатом патоновского оборудования, но, раз уж Вы поставили под сомнение достоверность информации, указанной в паспорте на оборудование завода имени Патона, будьте любезны обосновать Ваши слова названием соответствующего ГОСТа или ДБНа.
Потому как кто-то дает, мягко говоря, неверную инфу для потребителей -- Вы или патоновцы.
Ты с головой дружишь??? есть ПАСПОРТ! где все прописано, если мало есть реальный тест Ваших хваленных Патонов (и где они по ПВ обосрались) рекомендую посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=QcdxT8s3V9E
Нуууууу, судя с этих Т.Х этот аппарат полностью профессиональный, что самое интересное, заявлен как профессиональный, но если присмотреться, и КПД хуже,160А при 60%, и сеть только промышленную подавай, о какой тогда просаженной сети до 165 может быть речь, если КПД87%.И еще вопрос, что им можно варить если при бытовой сети он всего 2,7 килловата.
Вложение 7422 Кстати, не вижу где по видео 200Р обосралась по ПВ, по паспорту заявлено 167А 100% при 5 мин, и 200А 70% при 5мин. На тесте 190А с копейками при 5ти нинутах, где обман? Даже запас. А вот сможет ли ССВА 160 варить 5кой ( хотя заявляют) это еще вопрос?
Насчет инверторов ПАТОН: опробовал (недавно взял) ВДИ-250Р (проварил бак на 1,5м3, сталь 6мм, электродом УОНИ13/55 4мм, ток 120-150А (бак тяжелый, не переворачивал-варил от нижнего положения и до потолка, т.к. изначально собрал его на прихватках).
Результат: ток явно нормальный (не заниженный, есть с чем сравнивать), в защиту инвертор не ушел (хотя было жарко). При этом ложил швы почти непрерывно (перерыв пару секунд на смену электрода).
Далее: сварка стальных полос (нарезка со старого двутавра) 20мм толщиной, продольная сварка (нужно было сделать из двутавра лист-разрезал по всем изгибам, и сварил в плоскость). Длина-3м (продольные и поперечные швы). Электрод АНО-4 5мм (ПАТОНовские), ток 250А (максимум). Сеть на обьекте нормальная, ток КЗ 1,2кА, что даже для многих промышленных сетей много (близко к КТП, большое сечение провода)
Результат: в защиту не уходит (естественно после пяти-шести электродов небольшой перерыв покурить)-кстати, ПН я превысил, пять электродов горят долго! Не получилось загнать в защиту!
До приобретения этого сварочника использовал ПАТОН ВДИ-160Е (покупал года 4 назад, тогда не предполагал таких обьемов работ, да и вообще профессионально не работал). Сварочник поработал на довольно крупных обьектах, (долго, в жару, и с электродом 4мм, в основном УОНИ). Досихпор работает, в ремонте никогда не был!
Так что нужно смотреть не видео, где их испытывают в лаборатории, а взять и самому проверить в реальной работе (все ж не в лабораториях мы сварочниками варим!) на каком-либо крупном обьекте, или просто погонять аппарат на металлоломе (если таких заказов нет). Эта проверка гораздо более достоверна, чем любые лабораторные испытания!
Вчера :
46 на сонце , Патон 160Р , 4 фланца и трубы 630 мм , по два прохода на сторону , электроды 4 мм , ток 150А , варили два человека меняя друг друга , спалили в сопли 3 удлинителя 2.5 квадрата ..... Аппарат ни разу не ушел в защиту ))) желающие могут посчитать длину швов . На все ушла почти пачка четверки )
Наверно провод в удлинителях совсем какашка, при таком выходном токе потребление по сети всего 16-17 ампер...
Не знаю что там за провода , иы на другом участке по пояс в глине с водой варили заглушку ПА )
Если сварочник спроектирован и изготовлен в соответствии с международными ГОСТами, то, при работе аппаратом без корректора коэффициента мощности, при токе в сварочной дуге 150 А, ток от розетки будет более 30 А.
Некоторые производители сварочников так привыкли врать на эту тему, что и сами начинают верить в лапшу, которую вешают покупателям.
Не, при 150 Амперах на дуге из сети будит кушать порядка 22-24 Ампера, вот видео теста Атома (На Патоне тож самое плюс минус) , там видно по правым амперметрам https://youtu.be/HL6dWAkWqKs?t=624
Если на видео правда, значит аппарат не пройдет сертификацию (объективную) на соответствие европейскому ГОСТу.
Сожженные переноски как раз говорят в пользу Патонов. Да и коллега по работе, который недавно купил Патон с подавалкой в комплекте, рассказывал об огромной разнице в токе сварки Патоном и китайским инверторником (он не смог назвать каким) - на Патоне он ток выставлял гораздо меньше для одинакового эффекта.
Ну и попробуйте просто рассчитать ток на входе, используя честное напряжение на дуге при 150 А, КПД аппарата и коэффициент мощности.
А насчет тестов в ютубе -- Вы верите, что у Копперфильда исчезают вагоны?
Ну и бог с ним с этим сертификатом, благо я живу в Украине и мне эта Эвропа 300 лет не упала…
Ну как бы все правильно, Китайцы указывают ток КЗ а нормальные производители указывают ток на дуге, вот и получается что на Китайце нужно ток поболее крутить.
Есть калиброванные приборы, которые были взяты в аренду на бессрочное использование, при разборке советской подстанции (шунты, провода и все остальное брались с рабочей стойки, и провод там был с реальным сечение 16,2 мм² тот что на видео Патона верхний беленький, а не то что сейчас делают, пишут ГОСТ КГ 1*16 мм² а по факту измерений нету и 14 мм²) и почему я не должен верить видео на Ютубе которые сам снимал и производил тест замеров? вот Вам Патон при 150 Амперах на дуге https://youtu.be/lY4rZqeOQq4?t=496 те же 22-24 Ампера хавает из сети
P.S. Копперфильду не доверяю, так как изначально знаю что он мошенник:D
Мне подходит Днепровелдинг-проффесионал на 200А.
