Теоретически на мой взгляд,чем больше наворотов тем больше вероятность поломки,а при том,что у Китайцев они все равно брешут судия по многчисленным отзывам, это бесполезная функция и переплачивать за неё я бы не стал.
Если в аппарате регулируется только ток, то разницы нет т.к. большинство дисплеев, как и крутилки, показывают установленное значение, которое может отличаться от реального (например при изменении напряжения в сети). А если в инверторе есть дополнительные навороты, то тут дисплей может пригодиться:)
Спасибо всем за ответы. Сегодня уже купил с дисплеем. Настоящий китаец "Кентавр СВ 205-ТД Форсаж". Никаких наворотов, разве что еще регулировка форсажа дуги есть. Запах из коробки на всю квартиру, а на балкон не выбросить - там дождь.
В дорогих моделях может так будет,но в китайцах до 1500 грн практически поголовно дисплей врет.Я это пишу,опираясь на отзывы знакомых сварщиков,в которых такие аппараты.Немного практики и опыта-и сварщик сам на глаз определит,какой ток подходит для сварки того или иного изделия,и никакой дисплей не будет нужен.На мой взгляд это лишняя безделушка,которая стоит для красоты и увеличивает цену инвертора.
Чему здесь врать то. Понятно, что на дисплее отображается не точное заначение тока сварки в момент таковой, а положение ручки регулятора. Но разве не удобно будет знать на сколько изменится ток с поворотом ручки? И вернуться в исходное состояние тоже можно будет достаточно точно.
Вот такой вопрос еще возник: Напряжение холостого хода - его можно просто измерить вольтметром на выходе? Иными словами, то значение, что указано в техническом описании, это действующее значение или амплитуда импульсов? На моем инверторе написано 65 в. Измеряю - 58 в. Стоит ли волноваться из-за этого?
А перед тем как мерить на выходе , в сети измерили ? Может в этот момент в сети было ниже 220В. , например 200 ?
