Не додумался я свет включить... Был дома один. Если еще что-то будет нужно варить дома, то постараюсь не забыть посмотреть.
Ну а пока что видео измерения силы тока на массе. Ничем не отличается. Так что можно мерить хоть там, хоть там.
Да ну как он может просаживать сеть,как и любой другой инвертор:-). Если не учитывать применения специальных средств ,то разница в нагрузке на сеть между трансформатором и инвертором 1,5-2 раза ,в пользу инвертора.
Привет всем..Мужики кажить..Стоит ли брать??..Для дома..Очень цена подкупает..И все же сколько ж там ампер в реале?
Китайские поделки-это лотерея. Выиграл или проиграл можно узнать или через день или через месяц. Вот сегодня при мне выбирали на базаре между Днипро-М 250 и Патон ВДИ-200 Эко, я постоял посмотреть на результат выбора. Поварили 4 мм электродом, предпочтение отдали Патону. Причем, с большим уровнем уверенности в Патоне,хотя с Днипром шел и кейс, и масочка-щиток, и молоточек со щеткой. Люди согласны платить больше, но за уверенность в завтрашнем будущем. А вот у меня большой уверенности в чистокровности Патона нету....Выбирает каждый сам.
Купил себе этот аппаратик за 1375 грн.,понимая что он упрощен до минимума. На выходные испытывал на даче,напряжение в сети 210 V,автоматы на 16А.
Сварщик я конечно никакой,но с поставленной задачей справился.Отлично варит тройкой АНО 21,ток был выставлен по шкале на 80 А для металла 2 мм.Если ток 120 А ,то электрод горит как бенгальский огонь.Поджигает хорошо,дугу держит,электрод не залипает,сеть не просаживает. Что еще нужно, для чего гнаться за амперами ? Если бережно к нему относиться, не перегружать,то думаю проблем не будет.Провода медные,сечением 12 мм длиной 1 м. с копейками на удивление не греются. Вот пожалуй и все. Спасибо автору темы, за проявленную мужественность в выборе и продвижению средств производства.
Тоже взял девайс..Пока все устравивает,мангал сварил без проблем..Варил тройкой.На крутилке ставил 110 А..Единственный нюанс это иногда при включении куллер гудит,как у старого системника..Нести продавану пока можно или это норма пока не очень тепло на улице?
В том то и дело,что он обычно шумит..Это норма..Но я пару раз слышал,как он гудит как старый куллер..Пока списываю на то,что на улице довольно прохладно
