Чем мерял? Стрелочником или цифровиком??
Разницы не будет, если напряжение в розетке мерять, или на клеммах аккумулятора. Вы осциллограмму выхода инвертора видели? Там, мягко говоря, не постоянное напряжение. Импульсы порядка сотни вольт амплитудой. Китайский тестер погоду однозначно покажет, стрелочный тоже не каждый справится.
Это не понятие. Это схема измерения.
И если без понятия это "понятие" пихать куда попало, то и будут сплошные "непонятки".
Закрытый вход предназначен для отсечения постоянной составляющей при измерении переменного или импульсного сигнала.
Что касается непоняток у barsa, то это скорее всего связано с низким импедансом (комплексным входным сопротивлением) измерительного прибора.
Скорее всего изготовитель указывает амплитудное значение выходного сигнала, которое и усуществляет пробой воздушного диэлектрика и обмазки.
А приборы:
- стрелочник показывает действующее (эффективное) значение, и то только в том диапазоне, который указан в его паспорте:
- цифровик будет показывать больше в сторону амплитудного с теми же требованиями.
Прибор нужен для измерения амплитудного значения, например осциллограф, либо на вход нужно ставить детекторно-интегрирующую цепочку. Она рассчитывается под импеданс измерителя.
Во блин, сколько умных букафф, я такое и не знаю.
Просто доступно скажите, почему ХХ 38-42В? Или забить? Хотя палит электроды шо подорванный, отлично. И рутил,и УОНИ , и ЛБ52У пробовал - один фиг....
Ну что, хоть чуть-чуть стало понятней?
Ваши приборы не предназначены для измерения однополярного импульсного высокочастотного сигнала 100 кГц.
На выходе инвертора постоянка - весьма условное понятие.
В их паспортах указано для каких токов и напряжений они будут показывать значение с заданной точностью.
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 http://gostexpert.ru/data/files/60974-1-2012/66783.pdf
На стр.32 рассказано и нарисовано, как и чем измерять напряжение ХХ
А на стр. 34 нарисована формула, согласно которой у двухсотамперного сварочника напряжение ХХ должно быть 28 вольт.
