Вот и я говорю, зачем рассказывать то в чем не разбираемся, да и еще неправильно.
Допустим, что некие гениальные инженеры с глубокими знаниями и неограниченными возможностями, создали идеальный сварочный инвертор. Ток можно выставить с шагом в 0,1 А. Выставил сварщик 102,4 А и этот ток с высочайшей точностью поддерживается от КЗ до любого сопротивления нагрузки. Вопрос на засыпку: будет ли такой инвертор варить?
Ох о зафлудили тему SSVA...
Слив засчитан. Ответ на мой вопрос - такой аппарат не будет варить вообще. Правильный сварочник должен обладать наклонной ВАХ, поэтому мгновенное значение тока и напряжения может меняться в широких пределах. Как раз стабилизация подводимой мощности гораздо важнее.
Вообще то - варить будет, но как?
Наклонная ВАХ - это правильно и очень правильно для качественной работы ММА.
Для того что бы инвертор ММА её выполнял необходимо две ОС - ток и напряжение. (constant current, CC). Ну и конечно соответствующая управа.
Если ОС нет вообще - ток будет меняться как от входной напруги так и от толщины электрода и от длины дуги (разное сопротивление).
Есть только ОС по току (полно таких аппаратов, особенно с применением ТТ) - ВАХ будет возростающей, но стабилизация тока выполняется).
Есть (включена) только ОС по напряжению - то смотрите:
http://weldering.com/volt-ampernaya-...stika-dugi-vah
http://www.lincolnelectric.com/ru-ru...ge-output.aspx
Сходил по ссылкам. Вы сами их читали? Где там про возростоющую ВАХ? При токах свыше 1000 А? ВАХ должна быть падающей.
Если посмотреть на классический сварочный аппарат, у которого крутелка изменяет величину зазора в магнитопроводе, как он может стабилизировать ток или напряжение?
А по теме: какие претензии к SSVA-MINI «САМУРАЙ» можно предъявить с академической точки зрения? Ну, или конкретно, в каком инверторе всё сделано правильно?
Я попробовал, не помогло)))Цитата:
Согласен - варить, варить и варить, но если что-то может помочь в этом занятии, может стоит попробовать.
Чукча не читатель, чукча писатель. ;)
Ссылки касаются МИГ-МАГ, внимательней читайте.
Я раскладываю по полочкам. Что будет если аппарат может то-то и то-то.
Поэтому еще раз попробуйте разобраться, что если в аппарате есть только ОС по току то получите возростающую ВАХ и для качественной сварки нужно жестко выдерживать длину дуги.
Если Вы разбираетесь в схемотехнике то посмотрите схемы инверторов.
Вот именно "классический" сварочник трансформаторного типа, в нем ток в некоторых небольших пределах изменяется крутелкой за счет не зазора в магнитопроводе а внесением магнитного сердечника в катушку, что и меняет величину насыщения дросселя ну и величину ограничения тока.
Поэтому такой тип сварочника весьма приблизительно создает падающую ВАХ.
Не путайте теорию ВАХ с её реализацией на такого типа сварочниках.
А где Вы в моих постах нашли предъяву???
Там где Сварной2016 безапелляционно сказанул про ток и входное напряжение (пост № 312)???
Если судить по заявленному что Самурай может работать в MMA и в MIG-MAG-TIG (опционально) то наличие ОС по току и по напряжению там должно иметься, ну и управа соответствующая.
А насколько хорошо она реализована - не могу сказать, поскольку сам таким не пользовался и результатов полноценных испытаний не видел.
Если Вы в курсах - дайте схему и протоколы испытаний.
Будет интересно ознакомиться.
