Совершенно безсмысленное занятие
Выходной ток который на электроде напрямую зависит от питающей сети, иными словами у Вас в сети 230 Вольт Вы варите крутилка на 12 часов установлена а вечером в сети 210 то крутилку нужно уже будит подкручивать на 1 час или на пол второго, так что на шкале нет смысла городить циферки...
Если бы так было то нафига практически во всех нормальных инверторах стоит обратная связь в цепи регулировки тока (ОС по току).
Вот именно для того ОС и вводится что бы поддерживать заданное значение (тока или напряжения) вне зависимости от напряжения питания или величины нагрузки. То есть происходит сравнивание заданного с получившимся и регулировка.
И это должно обеспечиваться в заданных пределах входного напряжения или нагрузки.
А такой аппарат как Вы говорите - это транс с выпрямителем и регулировочным балластным резистором. Вот в нем точно нет никакой стабилизации.
Или инвертор с неисправной ОС.
Могли бы помочь полевые испытания с замерами...
С разным входным напряжением в том числе.
Или на слух ориентироваться :)
Уже как-то говорил, что в большинстве аппаратов ОС отвечает не за стабилизацию тока, а за стабилизацию мощности. Нет, уважаемые (без кавычек) мною китайцы ставят шунт на выходе и стабилизируют именно ток, вот только их шунты на максимальном токе очень часто нагреваются до выгорания дыры в плате. А украинскому производителю ставить в бытовой аппарат шунт смысла не много. Если хороший "правильный" шунт - то это габарит, цена и даже вес. А если недоразумение типа скобы на выходе аппарата - то там ТКС никакой, соответственно и стабилизация плавает. К тому же трансформатор тока в первичке и так не плохо справляется, позволяя сварщику длиной дуги регулировать тепловложение.
А что проблема купить Амперметр с шунтом и самому все померить? или хочется чтоб кто то другой все сделал:confused:
Не на слух ориентироваться а на то как плавится метал при сварке:-)
Микитович теория ничто а практика все!!:-) можно рассуждать долго и нудно, но практика показывает как обстоят дела в реальности
Спасибо всем откликнувшимся, наверное попробую оснастить самурая цифровым амперметром.
Если БЕЗГРАМОТНОСТЬ - это ВСЁ, то стоит ли размахивать непонятными терминами.
И как я понимаю нет ни малейшего желания узнать как же все на самом деле, но очень хочется что то понарассказывать.
И во вторых, а как без этой вражьей теории хотя бы отремонтировать шайтанмашинку?
