Здесь есть онлайн-калькулятор для приблизительного подбора параметров (на английском):
Welding Calculator
Welding Calculator
Доброго времени суток,подскажите как апарат в плане качества шва,протяжки,отзывов очень мало.апарат мне внешне понравился,думаю купить.
Зачем катушка в 1кг.? Попробовать варить проволокой диаметром 0,6 и 0,8 мм. Возможно мне комфортней будет
варить проволокой 0,6мм. Или для редких работ, например, по нержавейке. Зачем мне 5 кг проволоки, которая и
стоит недешево? А возможность устанавливать в п/а катушку с проволокой весом как в 1кг так и в 5кг сделает
аппарат немного более универсальным, тем более что больших вложений не требует. Это мое личное мнение.
як там справи з новою прошивкою :)?
було б кльово до нього вайфай зробити або езернет :) або чіп на "панельці" щоб можна було прошивати самотужки :)
Сегодня приехал мой атом, внешне собран хорошо,завтра подключу и сделаю обзор.
Чи будуть ще відео роботи ПА?
Підскажіть якоі фірми електродотримач і зажим маси входить в комплект з апаратом?
Как апапрат в работе по сравнению с SSVA? Интересует качество шва.
а за какой именно SSVA вы спрашиваете?
Сегодня попробовал атом в режиме полуавтомата,впечетления не однозначные, ощущения следующие:1 регулировки хорошие, 2 поджиг хороший,3 управление интуитивно понятное,4 собран нормально,5 неудобно устанавливать катушку с проволокой очень мало места,6 громкая протяжка, и самая как по мне пакость, получается очень высокий валик шва,штуцер подкючение газа под капельницу диаметр 6 мм, отредактирую и выложу видео.
я віндовс 10 не так чекав як нову прошивку до мого апарата :)
Подскажите в кривом роге смогут перепрошить?
Всем привет,вот видео которое обещал.может кому не понравится, но это мое мнение.
Обзор инвертора атом 180 -1mig,mag
Да, и я не разделяю радости автора видео. В начале эксперимента (на уголке) автор выставляет режим при котором на этом уголке должен быть сквозной провар ,и разочаровывается высотой валика ,далее увеличивает напряжение до 27В . (это если бы показания соответствовали режиму то должно было быть около 260А!) ,и получается ещё хуже , потом ставит на максимум (это возможно ещё не максимум был :D) и радуется прожжённой жестянке... , да при 27В. и 260А. (если бы они там присутствовали) можно было бы через 1,5-2 см. шва пропалить насквозь тот уголок что в начале. Про швы промолчим, человек начинающий.
Аппарат 180 амперный, максимальное напряжение (30 В) - несколько больше чем требуется для его ампеража (180 А) в режиме ПА (но нормально для режима ММА).
Ампераж выставляемый в настройках - это ограничение тока КЗ, что по сути может быть эквивалентно настройке наклона/жесткости ВАХ. В общем есть возможность переборщить с напряжением (хотя человеку хотелось получить плоский шов и повышенное напряжение ему как раз и пригодилось).
Новая версия прошивки, говорят, заметно отличается в лучшую сторону и может стоит пару дней потерять, но обновить ее. Ну и тогда думать...
1) Чем 30В. нормальны для режима ММА где этот параметр второстепенный при настройке аппарата и всегда взаимосвязан с током (главным параметром при настройке для ММА) ? И какое отношение оно имеет к режиму МИГ/МАГ где в индикации настройки должно отображаться напряжение на рабочем режиме (в дуге) ? В справочных таблицах режимов П/А сварки всегда указывается напряжение в дуге ,и соответствующий ему ток ,как человеку ориентироваться по таким кракозябрам? 2)Ампераж никогда не указывается (в нормальном оборудовании) по значению КЗ. ,которое может превышать ток рабочего режима в1,5-2 раза. Иначе это не индикатор режима а светящийся лэйбик предельных параметров. 3) Когда человеку хотелось получить более плоский валик, он добавил напряжение,а эффект получился обратным.
сейчас уже готова новая прошивка в которой мы убрали вообще ток ограничения, вместо этого будет ограничение нарастания скорости тока (в амперах в миллисекунду), величина обратная индуктивности.
изменился и способ измерения напряжения, сейчас в этом аппарате на индикаторе будет отображаться максимум 26 В.
инструкция проходит последние ревизии и скоро будет доступна на сайте.
с таким управлением пользоваться аппаратом намного легче.
