В комплекте ответные части (Папы) фирмы Бинцель.
В этих аппаратах ПН % 5 минутный или 10 минутный цикл?
Испытания инверторов проводится на 5 минутном цикле, как правило.
А отзывы - здесь:
Так у них(ИИСТ) в паспорте указано "220 В минус 10%". получается 198 В. Т.е это производитель и обязан гарантировать.Ну а остальное-как повезет. кСТАТИ,кто скажет как у ИИСТ дела с хотстартом и форсажем. антистик в пачпорте указан. Я сам присматриваюсь "для себя" к ИИСТ. кТО ЧЕ СКАЖЕТ???
На форуме МастерСити куча отзывов про ИИСТ,стоит ли создавать еще и здесь ветку??У него один размер самый выгодный из всех украинских инверторов.
честный ответ без рекламного фуфла.Уважаю. Кстати, у ИИСТ паспорт выложен на официальном сайте-пожалуйста читайте граждане дорогие- мы ничего не скрЫваем. Запорожский Атом мне выслал.У ИИСТ,элсвы -на сайте.Шмелевцы не выслали-долго сканировать-таков был ответ.Ребята,перед покупкой запрашивайте паспорта у производителей, фильтуйте инфу с и-нет магазинов, форумов и т.д-здесь тусит много заинересованных людей по видом юзеров-лузеров типа"купил-поварил-огонь!!!-обмыли".
ВОПРОС К СОТРУДНИКУ-хот старт и форсаж???
дополнение по работе на пониж.напр. ДЛЯ ВСЕХ- 220 В минус 10-15% -это у всех производителей( я их уже"перелапатил" в т.ч брендовые иномарки) Это стандарт-это нормально. Считаю, что обольщатся на счет там 180,170 В и т.д-не нужно. СМОТРИТЕ ВЫШЕ ГРАМОТНЫЙ ОТВЕТ СОТРУДНИКА.
Форсаж, он же Arc force, присутствует по умолчанию, горячего старта - нет!
Что же до возможностей при пониженном напряжении, то это можно увидеть:
http://www.youtube.com/watch?v=VZ7FlQgUmZw
Серьезная заявка на успех!!!! А до ЛАТРа сетка какая?Хоть приблизительно-длина,сечение,материал(Cu или Al).Я не имею ввиду только удлинитель, а и гараж(или че там) от которого запитаны? Короче, сколько метров "соплей" (и какие сопли) дающих под нагрузкой большую посадку напряжения? Я на магнитопроводах таких ЛАТРах сварочные трансы мотал в году этак 98...
Я уж и не помню подробностей. Переноска была медная стандартная (явно не 2,5 квадрата), длина до подключения - метров 6-7.
т.е форсажа нет?. тот,кто варил-сварил с вкл\откл форсажем на тонкой железяке на прямой\обратной полярности-тот отличит.А тот,кто с транса,да еще топорной переменки переходит на инверторочек-вряд ли... Если "по умолчанию",как в компе-то комп.где надо сообщает об этом. Антистик "без умолчания " в паспорте указан... А остальное(хот старт и форс)-нет их или есть\нет по умолчанию...????
Sotrudnik . а Вы вообще какое оборудование проталкиваете? Или Вы за справедливость и мир во всем мире?
Вам спасибо за вопросы!:)
И за пожелания! Удачного выбора!
Если кому то интересно....есть кейс подходящий под этот аппарат. Кейс алюминиевый. Стоимость кейса 200 грн.
Фотки выложу позже.
Всем доброго дня. Хочется поварить машину и на даче кое что сварить нужно,подскажите что лучше купить для таких целей,желательно чтото оптимальное по цене и качеству,на даче напряжение в сети низкое.
Заранее спасибо,и не пинайте сильно по возможности.
Продолжая политику открытости, выкладываю схемку, при помощи которой можно превратить ИИСТы в источники питания для полуавтоматов. По умолчанию настроено на подающие механизмы SSVA/
Это сочетание можно сделать относительно бюджетным (с под. механизмом SSVA PU 2)
Видео- инструкция для самостоятельной установки платы для п/а в ИИСТам
http://www.youtube.com/watch?v=pPCo1...ature=youtu.be
Что-то затишье на этой ветви форума. Неуж-то из сентября никого? Или продукция никого не интересует? Вот Sedr (см.выше) задал вопрос и я к нему присоединяюсь. Тоже хочу сварочник для дома-дачи-гаража и случайного заработка. Сразу же вопросы о надежности и ПВ. Сварочного опыта практически нет (очень небольшой). Поэтому и вопросы есть. Насколько легко поджиг дуги на электродах разных типов и разной толщины. Или приходится "долбить", преодолевая защиту аппарата, когда напряжение хх снижается до безопасного. Насколько стабильно, непринужденно держит дугу, управляемую неопытной нетвердой рукой? Чаще всего варят 3-кой, но если доведется и 4-ка его не угробит? Еще вопрос о наличии защиты от перенапряжения. Сеть у меня может прыгать от 160В и иногда до 260В. Не станет ли это напряжение последним для него? Какой диапазон толщины свариваемых деталей (сталь)? Вот Техмикс-205 обещает от 0,5мм. Хочется получить взвешенный ответ, т.к. ищу на разных ветвях форума аппарат для долговременного пользования.
Связываться с ремонтами никто не хочет. Насколько ремонтопригоден аппарат и как часто сервисные центры их потрошат? А качество соединителей, гибкость и изоляция кабелей, долговечность прищепки и держателя позволят эксплуатировать долго и счастливо или все же быстро развалятся, как на китайских? Особенно интересно прочитать отзывы пользователей, а не представителей торговли.
"но если доведется и 4-ка его не угробит?"
Не угробит. Электрод горит, или не горит, см ттх электродов.
Как с сервисом, узнать не довелось т.к. не один из проданных еще не ломался.
Остальную инфу смотрите тут
Работал на ИИСТ-140. Мой отзыв здесь http://weld.in.ua/forum/showthread.p...алы/page10 сообщение №99.
Розжиг нормальный, дуга стабильная. Варить можно металл 1,5мм электродом д2,0 короткими проходами с отрывом /д1,6 не пробовал, их купить не реально/. Металл 0,5мм для полуавтоматов, в режиме ММА /РДС/ с ним работать не реально. Если хотите варить д4мм нужно брать ИИСТ-160. Вы пишите, что непрофесиональный сварщик и аппарат Вам для бытовых целей, так зачем варить д4мм? У вас сеть потянет? Все, что делается электродом д4мм можно сделать д3 в несколько проходов. Для бытовых целей с уклоном на конструирование д3мм хватит. У меня самые ходовые электроды д2-2,5мм.
На вулиці не кліматить, але сьогодні, використовуючи паузу між дощем, вирішив трохи поварити своїм ИИСТ-140. Варив двойкою АНО-21 "Монолітом" та "Вістеком". Струм виставляв 60-80А. Мені все більше і більше подобається "Вістек" (за ИИСТ-140 взагалі мовчу!). "Моноліт" сильно заливає, не допомогає зміна струму, а "Вістеком" варити легко і шов виходить досить гарний. Взагалі сьогоднішньою роботою я задоволений, от тільки погода трішки підводить...
Добрый вечер. Смотрю цены на 140-й 2050-2100 но на одном сайте нашел за 1800 поэтому вопрос почему настолько дешевле? Я понимаю что дешевый сыр только в мышеловке или это аппарат с браком или после ремонта? 911ua.
Цены поправили. Спасибо за подсказку.
Какой смысл продавать аппарат с браком? :)
[QUOTE=911ua.com;11511]Цены поправили. Спасибо за подсказку.
Какой смысл продавать аппарат с браком? :) Без брака за 1800 я бы взял.
Взял ИИСТ 160, с запасом, хватит как для домашних целей, для халтуры, так и для постоянной работы с троечкой..... )) Выбирал из нашего производителя)
Sotrudniky та всим працівникам Істок-Південь успіхів в Новому році!
Варил на просаженной сети Патроном ВДИ 160-Р электрод 2,5 в течении дня, но к вечеру напряжение снизилось и аппарат стал пускать искры вместо дуги. Работу удалось закончить на ИИСТ 140 /аппарат товарища/, шов, правда, не очень - малый ток, но работу завершить удалось. :)
Ребята а куда делся Исток?? что то я даже на сайт зайти не могу(((Куда делся наш Херсонский товарищ?
Мы живы!:)
Временно не работает только сайт!
Товарищи а какая длинна сварочных кабелей ? у меня под 160й иист, на деталь 4 метра, на держатель 10 метров и все гуд.! Хотя по расчету до 10 метров общая длинна ( на деталь и держатель)
