Привет Semivosa. Technoweld 1400
http://s017.radikal.ru/i428/1507/6c/3ac0e60b63cf.jpg
схема есть.
http://s017.radikal.ru/i439/1507/0a/b791aa18c10e.png
читал схему и не понял. где БП? был сгоревший один транзистор и взорвана была микросхема L6386. отпоял транзистор и поменял микрик. включаю, только емкости заряжаются и всё. проверял по ножкам, нету питания. где оно,не пойму. не похоже на других.
Будьте добры пожалуйста в очередной раз. Спасибо.
здесь как в кайзер нбс 200,от пускового резистора r043p все запускается,82к проверте его,если целый,то подать после него плюс пятнацать,и и скать что садит,но сначала пройтись по питаниям на счет кз.
Я подал напряжение после 82к (он целый) и ничего. Тут и схема странная и... вообще думаю не справлюсь я. может бросить его вообще? подаю 15 в на транзистор Q1P (и в первую и во вторую ножку) синяя горит. что за транзистор? в схеме я его не нашел, и Q2P тоже не нашел. не понимаю где самопитание. Ну, например как 7815 или на подобе......
и еще эти квадратики (я отметил стрелкой), они что, соеденены что ли? Отметили что бы сильно не размазывать схему?
http://s020.radikal.ru/i707/1507/ad/88eb958b7137.png
Вообщем много вопросов у меня, может не париться вообще?
квадратики tp0... -ето контролбніе точки,такие пятачки для проверки на плате.PRM-это стойки соединяющие трансформ с диодами на силе,также как и все остальные крупные квадратики.по поводу вашей попытки включить,вы запитали после силового трансформатора,то есть тогда когда аппарат по идее должен был запустится.самозапитка я вам в рисунке попытался обьяснить,я не спец по этому аппарату,ни разу не видел.а забросить всегда успеется.http://images.vfl.ru/ii/1437713056/6.../9373031_m.jpg
Спасибо конечно огромное. зачем вы столько времены уделили из за меня... у вас и так времени нет наверняка. благодарю вас. кое что понял, но все равно трудный аппарат для меня. понял что через р43-р61 и д26, а потом с другой стороны р44-р45 и 14 ножка микрика. там же , по схеме, 15 в а у меня 220 в. и этому есть объяснение... между р43 и р44 330 в, после р44 273 в, далее после р45 220 в и потом напрямую на 14 ножку микрика. как понять 15 в на схеме? короче, забейте. меня простите пожалуйста, вы так старались. а я с такой неблагодарностью отношусь. просто сложно для меня. я так и не понял где блок питания, и вообще, какой транзистор, а главное какая микросхема какой роль играет.
Спасибо вам огромное.
так....вот смотрите у л6386 два питания,одно питание верхнего ключа,14 нога плюс 15 в относительно 12 ноги нужно мерять,второе питание-это питание нижнего ключа,4 нога 15в относительно 7 и 8 ноги.Когда аапарат еще не запустил шимом генерацию и нет подпитки с вторичек силового трансформатора,он питается по цепочке r43,d14 на 4 ногу относительно минус 310-это нижнее плечо,через r61,d26 питается верхнее плечо 14 нога-15в относительно 12 ноги,d26 не дает пойти назад питанию 15в на другое плечо по простому говоря.D27 выполняет схожую функцию,не дает минусу попасть на 12 ногу,при этом 12 нога через него соединена с минусом.так далее через d13 15в стабилизируется до 9,4в,что позволяет шиму 3845 запустится.дальше когда схема вся заработала,то питания берутся с вторички силового трансформатора,верхнее плечо стабилизируется q2p,и идет на 14 ногу,а нижнее плечо вместе с реле,шимом запитываеся с q4p,проходя через стабилитрон d13,но тепер от шим в сторону л6386.схему вижу второй раз так что описание примитивное,может немного неточное,но както так.
